查看: 4975|回复: 15
[求助] 底漆与面漆的使用
发表于 2010-2-10 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
底漆和面漆在性能上有什么不同?底漆能当面漆用吗?面漆是否又能当底漆用?
发表于 2010-2-10 09:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
底漆一般起防腐、提供过渡附加附着力。面漆提供封闭,防老化的保护作用,毕竟特性不同,尽量不要混用!
发表于 2010-2-10 09:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
底漆和面漆若能互换也就不会有这两种名称了。
发表于 2010-2-10 11:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
底漆和面漆不是最好不要互换,而是根本就不能换用,漆膜特性显著不同的
发表于 2010-2-10 16:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼说的对呀,不可以互换,功能性能也不同
发表于 2010-2-10 17:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
供参考
/ k# r7 L* e0 z: h! ]6 Q--------
0 ?4 c2 z# G. N. e# L2 G--------/ N3 [9 w7 D. T6 R0 i) A
      底 漆
% u! f  m4 `6 g: i% e    底漆通常情况下为米白色,且具有一定粘度的液体。根据其浓度的高低可分为高粘度底漆、一般底漆及浓度较稀的底漆。根据其作用的不同可分普通底漆、耐变黄底漆及遮蓄性底漆。现分别介绍如下:7 r9 k7 n. V) h
1、高粘度底漆:是指底漆粘度较高,其浓度高低可用粘度杯和秒表量得,秒数越高浓度越高。
1 K1 }1 J1 E1 V9 r7 A/ ~2、一般粘度底漆:其粘度在15〃—25〃之间,使用最为广泛的底漆,它可以由高粘度底漆调配而成。 / E8 K$ A. O7 A( ~/ x  r+ h
3、粘度较稀底漆:亦称胶封底漆,即我们说的Wash Coat,其浓度较稀,固成份在4%—14%之间,由底漆按一定比例稀释而成。 5 V; B2 j: g0 J. q& F4 y
4、遮盖性底漆:即我们讲到的封边漆,它全部封盖住可半封盖住木材的颜色或木纹。
# l& y, x* R: Q: e1 h. G+ f5 L- @: h
   面 漆 & H6 W/ A: s) E( C# P6 l: m% i
     面漆通常情况下为澄清、透明且有一定亮度的液体。其区别主要是面漆具有亮度,再有就是耐黄变面漆。在整个涂料过程中用于最后1—2遍罩面涂料,也就是木制品与外界接触的最外层漆膜所用涂料,几乎是最后决定整个制品外观(色泽、光泽、视感、手感等)形象的材料,面漆具备一系列完善的装饰保护性能,如清漆透明度、爽滑手感,坚硬耐磨、耐热、耐水、耐化学药品、便于施工等。
5 V1 y4 e' X9 R4 C0 k8 S6 m7 k9 x* O. |5 T9 |; U& P9 N7 y
  底漆与面漆之关联与区别 + Z6 a; F) R6 k' Z/ l
(1)简述:在美式涂装的各道工序中,有些很重要的工序针对某产品来说可能会没有,但不论什么产品,涂装时底漆和面漆是必不可少的步骤。它们之间既存在著很多相同之处,也有各自的特性;面漆的主要作用是保护前段颜色及使产品有一定的光泽度,具有较好的透明性;底漆则可保护前段颜色,具有良好的砂光性和涂膜感(2)共性:
5 `; @  j# z/ G   a、具有良好的密著性; 4 \% O! f' e1 m# g# Y( q  C/ V
   b、具有良好的透明性; " A. z. o, o; t3 [' `% k
   c、具有良好的干燥性;
5 c: I, l1 g( E+ {- P" d   d、具有良好的流展性、平坦性;
1 ?, S  y% C9 o) ^  P   e、具有一定的浓度; . K' {; k1 m: L- C9 s
   f、使用前必须充分搅拌。
1 P& }- c% B/ Y* q; s) o
% g  L, l" g/ \2 x& ~(3)注意事项: 1 `. J! ]! y  u# a
   a、浓度:因产品的不同底漆、面漆的浓度不同,注意使用前准确调配浓度。 & z! J, }8 P& j3 y
   b、搅拌:底、面漆在使用前必须充分搅拌,使用过程中也应注意经常搅动。 9 P- g* s  ?; O
   c、调配:特别是面漆在使用前经常会根据生产情况调配慢干剂、消泡剂、防白水等辅助材料,在调配时主要考虑天气、空气湿度、温度等因素的影响,合理加入其调配量。
4 N8 \/ ^7 R$ z. S7 A- T! q   d、正确使用:底漆做洗白类产品用耐变黄底漆,注意亮度必须准确。 ( J" d3 n& ]9 O# G2 p
   e、喷涂:油漆的喷涂归根结底也就是底漆、面漆的喷涂,注意起泡、桔子皮、油窝、流油、亮度问题等与喷涂有关的技术因素。
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-2-17 20:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
底漆:底漆具有封闭墙面碱性,提高面漆附着力及增进漆膜外观的丰满度的功能。对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用白水泥腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。建议在乳胶漆施工时配套使用抗碱底漆。
  ]& w* J9 `% A9 j+ D
5 {3 g" x2 D* r4 s0 K面漆:面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。施工完毕后,工具需即刻清洗,否则涂料干结后,会损坏工具;而剩余涂料应保持清洁,密闭封存,以备今后补漆用。需要注意的是如果已经加过水,就容易变质,没有长期保存的必要了# s& M/ U$ ?! s* S
底漆是从涂料的功能上来分.面漆,底漆之分.乳胶漆包括乳胶漆底漆与乳胶漆面漆.油漆也是有底面之分.乳胶漆的底漆有抗碱防潮,增加面漆与基层的结合.因为建议要用底漆.   / j  l# i% \3 X9 A5 f/ [7 j
面漆的作用就是装饰、美观;乳胶漆就是把他俩加在一起的叫法
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-3-6 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
底漆跟面漆還有一個最大的公用,就是當有特殊功用的面漆跟所漆面的材料無法附著時,底漆可以在中間做連接的橋梁,面漆才可以漆的上去,所以無法互換
发表于 2010-3-6 20:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于金属表面的油漆,底漆与面漆的配料是相同的,只是配比的比例不同,所产生的效果不同;最根本的区别是,底漆主要是防锈,面漆主要是装饰;9 b' \$ S% V3 M- E0 o, `
底漆是油漆系统的第一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。# y- e2 h! O% E" }# H
面漆是涂装的最终涂层,不仅要有很好的色度和亮度,更要求具有很好的耐污染,耐老化,防潮,防霉性好、涂膜干燥快、保光保色好、透气性好等特点。具有装饰和保护功能,如颜色、光泽、质感等,还需有面对恶劣环境的抵抗
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-4-23 17:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果对使用无什么要求,可以换着用。
发表于 2010-4-27 15:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
面漆是不能直接涂的,那样做附着力测试结果会很差。如果没有太高要求,只涂底漆也是可以的,但底漆一般比较贵,花费高效果没底漆+面漆好
发表于 2010-5-28 16:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说的对呀,不可以互换,功能性能也不同, 认果要求不高可以用。
发表于 2010-5-29 13:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两者不可以以换!
发表于 2010-6-2 16:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然不能互换 底漆打底用,主要起装饰作用 面漆主要是装饰用
发表于 2010-6-3 08:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
底漆和面漆是相对的。一般是粘接两个不同特性的面才会用底漆和面漆。比如A和B粘接,先涂A面,那么底漆一定是与A粘接牢固,面漆一定是与B粘接牢固,面漆与A面直接粘接是不行的,效果一般很差或不能粘接。需要底漆与面漆过渡一下,底漆和面漆之间是可以很好粘接的。
2 Y+ L6 ^; T. O% A( s8 E
$ ^3 }& x* J) [1 o
& Q6 S) @; D- C+ W7 g% K9 A$ t$ |如果先涂B面,那么彼面漆就成了此底漆。
发表于 2010-6-11 10:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
作用不同:底漆侧重于功能性,如防腐蚀性能、封闭性能等;面漆侧重于装饰性以及耐候性能等,两者不能互换。
