查看: 3994|回复: 12
[求助] 那种塑料材料具有吸震性?
发表于 2010-2-10 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
那种塑料材料具有吸震性?还要耐腐蚀,不变形,
发表于 2010-2-10 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开孔发泡材料具有吸震性,尤其硬质的PU发泡材料
 楼主| 发表于 2010-2-10 14:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有没有硬质的吸震材料,并有耐腐蚀性。
发表于 2010-2-10 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PVC
* T5 u. h9 T4 t( G- L% q( PolyVinylChloride 聚氯乙烯),按材料的硬度和性能一般有7个级别(SG1-SG7),密度为1.4 g/cm³左右。SG4以下一般为软制品,在成型时需加大量的增塑剂,主要用于制作人造革,电线电缆绝缘层,密封件等。SG5以上为硬制品,主要用于制成各种管道,如排水,电工,邮电管和管件,各种板材,片材,型材等。PVC成型收缩率为0.6-1.5%,具有较好的力学性能,其电性能优良,并具有自熄性,耐酸碱力极强,化学稳定性好,价格低廉,是一种应用非常广泛的通用塑料。但因其使用温度不高,最高在80℃ 左右,阻碍了它的发展。
发表于 2010-2-10 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PE聚乙烯啦!
发表于 2010-2-10 21:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知你需要多硬,像聚氨酯的发泡材料,本身就有硬质和软质之分,另外PE发泡也不软。
发表于 2010-2-17 19:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工程塑料都可以,具体看使用环境等因素。
发表于 2010-2-18 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
除发泡材料具有吸振性外,酚醛树酯层压板和层压棒也具有较好的吸振性,如锻造空气锤的高速齿轮就是用酚醛层压材料制造。此外尼龙、聚氨酯材料都具有一定的吸振能力。吸振最好的还是软质橡胶材料,如橡胶弹簧、橡胶减振器就具有很好的吸振性。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-3-6 11:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
epoxy 的軟膠 會擁有很好的吸震力 硬化後也不會變形 抗腐蝕
发表于 2010-3-10 10:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
100%纯软质的聚氯乙烯优质材料,具有减震性和反弹性.
发表于 2010-3-11 19:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
吸震性是塑料的一个特点,各种树脂塑料根据不同的配比以及工艺,都具有吸震性;
8 I) X, D( t. H其中,聚氨酯应该是比较好的一种,尤其是聚氨酯棒,吸震性非常好,可以做成许多减震、防护性的装置;楼主如果能将你用塑料的吸震性的目的或者装置的简单介绍,大家会根据楼主的使用来给你提供不同的配比塑料的配方;
云动风清 + 3 聚氨酯不算是塑料。
发表于 2010-3-17 14:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
阻尼材料,比如橡胶增韧的塑料等。
发表于 2010-3-17 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
往塑料里面加填充物,可以做成具有吸震材料。
