2021-06-25
查看: 2742|回复: 9
[求助] IGES格式文件重量计算总是零的问题
发表于 2010-2-10 22:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
那位老大能帮忙解答一下,为何我在计算一些IGES格式的零件时,重量总是为零,在SOLIDWORKS内却可以计算出重量?
发表于 2010-2-11 09:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
首先看看这个IGS是不是实体???生成实体的曲面有没有重叠。
发表于 2010-2-11 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果是片体,体积为“零”也就罢了,为什么曲面面积也是“零”。" J9 V3 ~1 g8 }2 j
! w; i7 g. v! O% L" z! m) k) V% }
有两个建议:! y0 `  y' d% x1 K) S
' U& V2 q3 e- Y! q1)把这个IGES文件拿到别的机器试一下,试一下不同机器、不同版本的ProE,或者贴出附件;5 a. o1 l$ f1 }  l1 e5 A# b# \
! o  Z0 i% d, v3 k0 c0 V0 x# X. z) z! P
2)如果是片体,就使用这些片体作为剪刀面去实体化一个创建的实体(不知道术语有没有说对?呵呵),然后就有质量了。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-11 10:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多多学习,看看右边图标,里面资料都是工厂实用操作及软件.
发表于 2010-2-11 12:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的能贴个连接出来吗
 楼主| 发表于 2010-2-11 23:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
poxiangzi 有一点是对的,换了一台电脑后,可以计算重量了,但另外一个零件还是存在这样的问题!在PROE中没有重量,在SOLIDWORKS中就有,见附图,在PROE30中有提示零件没有定义重心,不知道如何处理?
发表于 2010-2-12 09:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看是不是密度为零了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-12 12:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能不是实体的缘故,proe中密度是无法设置为0的!
发表于 2010-2-12 21:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该是面没有封闭,不是实体,我用了4.0-5.0都不会出现这个问题
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-17 19:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最大的可能还是转成iges后导入proe中会出现破面  必须把面补好再变实体就可以了  最简单查看有破面的方法就是把显示改成线框 若显示的线为紫色曲面其中必然有某些的颜色是淡紫色,那么淡紫色的地方就是破面的地方需要修补
kevin_pcac + 2 技术讨论
