查看: 1953|回复: 3
[求助] 直流无刷伺服电机的驱动器问题
发表于 2010-2-11 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
发表于 2010-2-12 10:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
直流无刷BLDC,它和有刷直流电机在结构上就是定转子换了个位置,但这么一换,需要对转子的位置进行检测,以保证定子的正确换向,驱动器的作用就是解析转子的位置(霍尔或者无传感器),然后对直流母线电压进行斩波,原理很简单的。先检测转子(永磁体)位置,然后开通相应的定子绕组,这样定子磁势和转子磁势就相互作用,转子就转到新的位置,接着导通定子的另一相绕组,转子又转到新的位置。如此循环,电机便转起来了。所以,BLDC必须要带驱动器,否则得自己用几个开关,拨来拨去,哈哈,这是不可能的。
发表于 2010-2-21 13:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的观点。
9 Y# f4 |4 j6 X) a9 Y( q; q直流无刷电机驱动器就是根据转子位置传感器(霍尔)提供的位置信号,来接通相应的定子绕组,不断重复,使电机转动起来。如果不待它,电机只能用手动让它转了 哈哈
发表于 2010-2-23 14:21:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
同意楼上的观点。
