楼主: αβγδε
[已解决] 大家在单位是用蓝图还是白图?
发表于 2006-8-28 15:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我工作的公司都是用白图,打印出来就可以了,方便
发表于 2006-8-28 17:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
产品试制时用白图,批量生产还是蓝图,保存的话,当然是一份蓝图,一份硫酸纸了.
发表于 2006-8-28 18:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 αβγδε 的帖子
一般产品加工和存档都是蓝图。而且根据9000规定图纸要有标记。加工是加工用图。存档式存档图。
& J) j, r& l3 u' K" q; V4 A白图因为容易污染,而且不能产时间保存。是做不得加工图和存档的。
* z# O) o! W" E5 D. w5 z而且加工件事有可追诉性的。到时追溯,图纸都没了。件怎莫出来的。谁的责任,分辨不清。
1 ]* Q1 ~% R4 w: |6 F肯定出质量问题。用白图的。一定没通过9000认证+ J% n3 I9 P) J/ f8 j0 q0 l7 G
! D; a+ B$ h4 {! q[ 本帖最后由 SFQCF2003 于 2006-8-28 18:43 编辑 ]
发表于 2006-8-29 13:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
现在都是白纸黑字了
发表于 2006-8-30 11:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-8-31 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回答
我们用蓝图,白图看着刺眼呀
发表于 2006-8-31 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们都是用白图,蓝图很少用
发表于 2006-8-31 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
--------------------------------------------------------------------------------$ V( E# y( ]8 Q* d& ~
我们都是用白图,蓝图很少用
发表于 2006-8-31 19:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一直都是白纸黑字的图!!!
发表于 2006-8-31 20:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
蓝图是手工绘图的产物,现在一些大企业、设计院还要使用。这是因为大型图纸的需要。但用手工绘图、描图的过程已被电脑所代替。电脑制图后,打成一种透明图,再用晒图机晒成蓝图。一般中小企业不需要蓝图,多用白图。如要大图,数量少,就用A3打成2张,拼成A2。白图不经用,通常是用过塑方法解决。
% r# Y/ x+ K, |( O                                                       仅供参考
发表于 2006-9-2 17:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们单位还是用蓝图较多
8 o9 Q% y* i& _* r白图一般只做不正规的产品生产用
发表于 2006-9-2 18:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们的公司用白图进行生产
发表于 2006-9-2 20:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我单位试制状态图纸用白图,批量生产后用蓝图!一般机械加工企业都是这样的!
发表于 2006-9-4 10:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内部审核,交流用白图,给甲方交图、施工要打印成硫酸纸的图纸后晒蓝图
发表于 2006-9-4 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我单位先打印出底图,然后晒蓝图使用
发表于 2006-9-5 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这里也是白图,蓝图很少。
发表于 2009-9-22 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接用白图了,兰图已经没有呢
发表于 2010-4-21 19:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
请问18#,你们单位的白图是怎样进行控制的呀?如何在各车间进行流转
发表于 2010-4-21 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主这一问隔了近4年啊。) Z2 B8 `# @% z8 U
正规单位蓝白图共用,白图用于试制的话,一般会盖试制用图、仅供xx套等时效章,这些一般会在技术文件管理方法中有规定。
发表于 2010-4-23 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
现在新容规规定可以用白图,所以从去年年底开始,都改用白图留底了。
发表于 2010-4-23 15:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
都是用的蓝图
