发表于 2010-2-14 23:49:26
来自: 中国上海
本帖最后由 ssmith 于 2010-2-14 23:50 编辑 " C9 @& S. z8 X; B
$ L6 ^& `# B# T9 U) O控轧6 I0 V7 Q; |) ~, _
6 X/ M( `' a. a7 T8 S& I) Y& A 即控制轧制。; G( B/ o- h7 R) l* |, h9 x4 W: f
/ }3 N5 R6 f* j/ p& h* w 也就是在调整钢的化学成分的基础上,通过控制加热温度,轧制温度,变形制度等工艺参数,控制奥氏体组织的变化规律和相变产物的组织形态,达到细化组织,提高强度和韧性的目的。
9 M0 V3 Y% t3 K8 G5 H; h! N- f0 D: t, J X. ?
控轧式正火就是控制轧制,控制轧制温度,压下量,冷却速度,以及终轧温度等措施,使钢板的性能达到良好的强韧性配比!& s5 A1 s; S" R
$ v2 Y. |. c6 V/ B# _+ U' l, P
控制轧制是以细化晶粒为主,用以提高钢的强度和韧性的方法。控制轧制后奥氏体再结晶的过程,对获得细小晶粒组织起决定性作用。根据奥氏体发生塑性变形的条件(再结晶过程、非再结晶过程或γ-α转变的两相区变形),控制轧制可分为三种类型。) O3 B# \4 P x- {! d( X5 ?
]% d4 V: F4 N! U3 ~7 V (一)再结晶型的控制轧制( `0 U, s# ?3 p& T, k) J
/ ?$ p+ s$ d0 L; a
它是将钢加热到奥氏体化温度,然后进行塑性变形,在每道次的变形过程中或者在两道次之间发生动态或静态再结晶,并完成其再结晶过程。经过反复轧制和再结晶,使奥氏体晶粒细化,这为相变后生成细小的铁素体晶粒提供了先决条件。为了防止再结晶后奥氏体晶粒长大,要严格控制接近于终轧几道的压下量、轧制温度和轧制的间隙时间。终轧道次要在接近相变点的温度下进行。为防止相变前的奥氏体晶粒和相变后的铁素体晶粒长大,特别需要控制轧后冷却速度。这种控制轧制适用于低碳优质钢和普通碳素钢及低合金高强度钢。% s2 W* C5 ~' y4 G2 {, v
! G! \% c' O8 J9 y' `0 i3 I (二)未再结晶型控制轧制
3 I, p" B& r4 j# a9 d }: a
: k5 }1 A# a/ k. e, H U 它是钢加热到奥氏体化温度后,在奥氏体再结晶温度以下发生塑性变形,奥氏体变形后不发生再结晶(即不发生动态或静态再结晶)。因此,变形的奥氏体晶粒被拉长,晶粒内有大量变形带,相变过程中形核点多,相变后铁素体晶粒细化,对提高钢材的强度和韧性有重要作用。这种控制工艺适用于含有微量合金元素的低碳钢,如含铌、钛、钒的低碳钢。
1 |. d) g/ h! q" i& N/ t8 W, C
% G, L! W# f8 U5 Y% |4 C+ y$ L (三)两相区控制轧制
. q. _! T! \% ]/ f$ U7 A; P* l X. z7 S$ \% N
它是加热到奥氏体化温度后,经过一定变形,然后冷却到奥氏体加铁素体两相区再继续进行塑性变形,并在Ar1温度以上结束轧制。实验表明:在两相区轧制过程中,可以发生铁素体的动态再结晶;当变形量中等时,铁素体只有中等回复而引起再结晶;当变形量较小时(15% -30%),回复程度减小。在两相区的高温区,铁素体易发生再结晶;在两相区的低温区只发生回复。经轧制的奥氏体相转变成细小的铁素体和珠光体。由于碳在两相区的奥氏体中富集,碳以细小的碳化物析出。因此,在两相区中只要温度、压下量选择适当,就可以得到细小的铁素体和珠光体混合物,从而提高钢材的强度和韧性。
; O7 l" a: P& l( w. n6 k" f& v1 S4 V* L7 A% J: J4 [
在实际轧制中,由于钢种、使用要求、设备能力等各不相同,各种控制轧制可以单独应用,也可以把两种或三种控制工艺配合在一起使用。 |
