查看: 3109|回复: 12
[已解决] 2XM27X2 这个什么意思
发表于 2010-2-19 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
2XM27X2  这个什么意思      我知道M27是  攻27的丝    2X是有2个这个的洞   还有个2是啥意思。   详细告诉我嘛  另外27的丝   要打多大的孔啊
发表于 2010-2-19 21:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最后的2是螺距
plc + 5 春节假期应助
发表于 2010-2-19 21:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
后面的2是螺距2,底孔的直径为25就可以了,底孔的直径简单计算方法可以采用名义尺寸减去螺距,即27-2=25
plc + 5 春节假期应助
发表于 2010-2-19 22:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
M27的螺纹有几种螺距,不标注则默认为粗牙螺距(即螺距为3)其余细牙螺距均必须标注。
plc + 5 春节假期应助
发表于 2010-2-19 22:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-19 22:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
2xM27x2
; D7 c" \/ k! T0 z/ g0 A$ J2为2处
4 N- \" L6 ~- B5 b. ~3 k  K; ~M27为螺纹公称直径为27
; {: e6 T9 H! I0 x7 Nx2为细牙螺纹其螺距2毫米。
6 p0 Z" X" a$ E钻孔直径可以使用25毫米钻头。
plc + 5 春节假期应助
发表于 2010-2-20 00:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4 P  |$ W: `; E- O
/ C; j. \! c4 [+ h) a0 o前面的大大回得太早些……
1 S  y) B9 z' c+ V$ U+ [2XM27X2
1 Q) B; B! K) y& M. x在铣床件是2位置攻丝……… 1般标注M27X2 -2孔
8 s. h: P( k6 R: C8 M9 b另外车床会让人觉得是双头螺纹 M27X2–2THREAD1 Y: H& M; m3 C4 i: b+ F* C8 @' k
最佳标示法:
, S2 m. O& _4 C( w8 p引用标准表示:M27 Ph4P2–7H' a7 U0 Y/ g3 J: p
" v# M1 K. K2 n( _$ i) e很多公司的标注方式都不同.....所以还是要区分一下加工类型。
发表于 2010-2-20 08:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二孔一般标注为2-M27×2
发表于 2010-2-20 09:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' ]' m: d7 |" @! S5 vtj6322033 发表于 2010-2-19 21:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& `8 h' f3 j( x! A. Q0 c$ l. @' k
你这个方法是错的,有需要的朋友请查询相关螺纹标准,上面有详细尺寸。
发表于 2010-2-20 09:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二孔一般标注为2-M27×2; T& o  q% [; @  |
hrxsxlzf 发表于 2010-2-20 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- @8 n% ^+ f* G1 H% P
新的国家制图标准把N个相同尺寸要素的标注标准由N-改为了NX。SW自动标准也采用的是NX方式。但我比较有保留,仍采用的是N-的方式。
 楼主| 发表于 2010-2-20 22:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
很详细 谢谢了
发表于 2010-2-24 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
咋不等等我来回答呢
发表于 2010-2-24 18:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主2xM27x2 前面那个2是2同样的 M27为螺纹公称直径为27
# E: u* ^, Q" T5 r) ^+ M后面那个2为细牙螺纹其螺距2毫米。
