14小时前
查看: 2937|回复: 4
[求助] Flow Simulation请教!请低调的大虾们指点!
发表于 2010-2-20 19:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
. q' [1 w! p- |: T2 y) T* Q2 |" d. x4 z7 f
我们公司的阀门,想用Flow Simulation计算出CV值,设定条件如下:% K$ E- E) y: B4 |7 D
1)假设进口与出口的压差为1psi,进口压力为150psi,出口压力为149psi(压差是假设)
2 X, H6 N% Q6 n2 d; S/ R2)介质是水,温度100华氏度
% y; v+ ?2 n5 x% c, s2 S3)阀门流通直径是598.5mm., a- S' e. O8 w) m" b% r) k
& W0 n$ J; m; R0 x& P
我在出口设定方程式计算CV值,公式为《(11.7*3600*{Inlet Avg Vol Flow Rate})/({Avg Static  P Drop}/1000)^0.5》 ,结果如图所示。
) ^4 {- q; P% S$ X8 z4 {; ~* I6 K) C我的疑问:从阀板开启40度至90度的CV值与理论计算出来的数据很接近,但10度至30度的数据与理论值相差甚远,理论CV值是:10度233,20度1017,30度2750,Flow Simulation计算出CV值:10度1299,20度2677,30度4250,!请大家给我好的建议,到底是哪错了,感激不尽!
发表于 2010-2-21 09:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冒昧问一句:
8 S% B9 w1 m! c: z) {. D1、进口与出口的压差为1psi怎么来的?
7 O' B! ^" z. ]4 Q" P1 b2、温度100华氏度3是什么意思?
 楼主| 发表于 2010-2-21 20:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# sundavid 二楼的大虾谢谢你的回复,压差是假设的,给定的进出口压差!
发表于 2010-3-1 03:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-3-1 10:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
币值楼主是否解决这个问题。感觉实际数据与理论值应该是10度至30度、600度至90度差大。而30度至60度是比较准的,原因是开启量的公式是依据正旋函数的关系。您方便时再把每隔10度的实际和理论计算对照一下。
