20小时前
查看: 1754|回复: 6
[求助] 如何拉伸至已有工件表面
发表于 2010-2-21 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
! D% ?) F7 a; `( w8 f  B! f- P, J3 C, R0 P6 \
新年好!
4 x5 F( k6 @8 a# v' ~0 Q9 \) I请问各位大侠,在SW2009拉伸特征中,如何将拉伸面拉伸到工件曲面表面。(有示意图)7 B4 y( V/ M" D
记得以前曲面也是可以复制粘贴的,为什么现在不是了?+ o# v) |# {+ I( ~' N/ t
请问还有没有其他方法可以达到此效果?+ r' J. T: C+ N1 W0 x; N
先谢了!
发表于 2010-2-21 16:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试用需要拉伸到此曲面更换拉伸面。就是更换曲面功能。
发表于 2010-2-21 16:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
试试看直接拉伸到下一实体。
发表于 2010-2-21 16:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
试试拉伸至下一面或拉伸至指定面
发表于 2010-2-21 16:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
成型到实体和成型到一面行的!
: E& }7 t& O7 A9 U! N7 c$ K更换曲面也可以。
发表于 2010-2-21 21:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一定要把你要成型到的曲面缝合成一个实体面才能拉伸。
 楼主| 发表于 2010-2-22 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,我将曲面缝合后就可以拉伸了。
