查看: 7725|回复: 23
[已答复] 尼龙扎带有些什么要求
发表于 2010-2-23 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-2-23 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用这么多年还是头一次听说你这个问题。! o$ C0 m* W1 P8 K6 ?2 ^
1、扎带主要用来把琐碎的条状物束起来,如同女孩扎辫子。因此,你不能指望它能提供其他功能,尤其是带负荷的功能。( v1 z7 H4 u5 ~2 F  N6 Q" ^% L
2、针对你所说的现象,前者,不能束的太紧;后者,要选用大小合适的扎带。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-23 10:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4 \$ y, g0 W2 G. `  V) _& d" H! E7 d
出现断裂或束不紧的问题,首先,要搞清楚具体原因,再做有针对性的改进处理。
$ B; O* c7 k: g+ U- z在正常得当的使用中,楼主所说的状况很少出现。但,可从以下几个方面查找原因:
$ x; e. O) x  J1 r, S% c5 V1.选用和使用是否得当(可请教供货商)?
3 L' z0 U6 ?8 h- d6 B2.观察断裂岔口,判断失效内因(撕裂?拉断?重点检查联结压扣处)和外因(温度影响或化学腐蚀?)。
0 V9 y% a& Q, k* `/ i3.检查包装物是否存在明显的锐角?
0 y/ j9 e) @  A$ i2 m5 b4 ]4.检查包装工艺、操作的方式和方法是否有问题?+ B# L" `9 i) ?' y* E$ a* L
5.检查产品周转过程是否有问题?
. L$ Y8 n2 O6 \* {2 F& ?根据楼主介绍的情况分析,使用不当或工艺过程产生局部横向破坏导致最终断裂的可能性较大。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-23 11:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
4 v9 C( I- r) _4 q2 y1 b  J( W( X% H9 N# J$ O
尼龙扎带目前执行的标准是CB∕T 3496-1992 船用电缆扎带,对供方提出要求就是按标准验收!
+ q- W/ m1 u7 K给你个附件---CB∕T 3496-1992 船用电缆扎带----参考
CB∕T 3496-1992 船用电缆扎带.pdf
657.57 KB, 下载次数: 29
发表于 2010-2-23 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习下 以前扎带没注意
发表于 2010-2-23 16:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
+ D5 I, R+ }! o1 F
7 C! X6 e+ ?; _. U  I& U4 O我们用的尼龙扎带说是符合军用标准MS-3367和MIL-S-23190E。这个标准我也找不到,谁知道是个什么东西呢?
; c0 Z* H% B& y# L. J( M一定要考虑抗拉强度。扎100mm直径 一般在50/22 LBS/kg
发表于 2010-2-23 18:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我在每一款产品上需要用到一些尼龙扎带,前后买过几个厂家的产品,可是在使用过程中经常出现断裂或所不紧的问题。这是什么原因?应该怎样对供方提出要求?
7 b2 O- D; I8 @3 ~! W" i, p楼主这个原因是你使用不当或者尼龙本身的质量问题吧
( T+ W/ R" n2 e9 m: J5 Y) w; K* S0 S尼龙扎带,扎线带,材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸,耐蚀,绝缘性良好,不易老化,承受力强   ,一般尼龙扎带是不会那么容易就断裂的。
发表于 2010-2-23 20:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是材质问题3 i9 S0 i' |* A6 z
不是工艺问题  o; J' [. g& Q: D' J
我们在内蒙古当地买了很多的扎带, i# x* c. K+ s
但是稍微用手折几下就断裂了: C9 s3 d9 V, [3 {
根本无法使用。
; @2 `7 N* L% j; D2 X4 J从内地买来的没有问题。
发表于 2010-2-23 20:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
买到伪劣产品或选错规格, L5 M: ]5 ~4 c0 Z' F
国外都可以用尼龙扎带绑犯人了
发表于 2010-2-23 21:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果稍微受力就断是质量问题,如果不是应该是你选的型号不对,尼龙扎带强度等级分好多,最厉害的是重型(heavy duty)的,强度很高的.
发表于 2010-2-24 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尼龙扎带的使用很简单,估计您不会出问题。2 ^7 g7 o$ I) P% ]7 y4 H
多数尼龙扎带的断裂是扎带的质量原因造成的。建议选择价格处于中间位置的扎带,本来就没几个钱。
发表于 2010-2-24 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这和用法也有关系,前提是扎带符合CB∕T 3496-1992 船用电缆扎带的要求。扎带太短导致收紧后每到较中间的位置产生松动,一般收紧后不能把多余部分都剪去,要留一段~20mm
发表于 2010-2-25 11:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
发表于 2010-2-25 13:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有机械部标准,可直接选用
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-3-1 18:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我以前是做扎带磨具的
$ {. c+ E( P1 ]8 J/ T9 h技术层面上来讲有以下几点:一,扎带的齿深太浅, R7 \6 l- H6 A1 H' j+ \2 I" {" `
                          二,扎带头部齿头低于三个
2 N4 p9 N. N, U( o. y                          三,扎带成型温度设置不对" F- v( t5 M. k. c: Y
                          四,扎带的材料搭配不合理
/ q, |" n; M+ e# f4 U                          五,扎带老化3 {. Q$ O2 t' }* n5 I' d1 ?
                          六,扎带所承受的荷载超过本身的额定荷载
发表于 2011-1-4 16:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
多谢楼主分享
发表于 2012-7-30 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
csdlfj001 发表于 2010-2-23 11:11 static/image/common/back.gif" [( q: e( r8 ]  k' e( y
" D# H3 k( Q+ e2 G7 q- x给你个附件---C ...
% N6 I% g) G( X( f9 B$ e# u4 {
很实用啊。。。。
发表于 2012-12-17 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般情况夏天扎带很少会出现这样的情况的,除非是那家工厂用的材料本身就有问题,冬天的尼龙扎带尼龙扎带很容易出现断裂的问题,我们称为脆断,有很多原因会造成扎带脆断的,尤其是天气比较干燥的地区,比如说新疆,内蒙古这些地方。在冬天天气冷,空气湿度低的情况下,一般工艺的扎带就会断裂,处理冬天扎带容易断的办法,就是选择品质稳定扎带厂家,告诉他们你们的环境温度和湿度。相信你会找到很满意的工厂的。
发表于 2013-8-10 16:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
找了好多的检验规范  但是这个下载要流量也
发表于 2013-8-10 16:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原来小小的束带还有这么多的知识
发表于 2013-8-19 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
新手进来学习一下,长见识啦
发表于 2021-12-6 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尼龙扎带可以适用标准为《QB-T  4494-2013  自锁式聚酰胺扎带》,常用的是单扣型普通扎带,电气上常常带个扎带座。金属的可以适用《CB∕T   3496-1992 船用电缆扎带》,常用的是不锈钢的。宽度6--10mm左右。  {* U: N+ K7 V
