查看: 3971|回复: 14
[求助] 一个槽的加工方法
发表于 2010-2-23 11:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好。
; d* H9 T$ h, {4 N1 Q* X0 I" ]% W6 h& B2 J
  我用MASTERCAM 编程, 如图这个键槽类型  R10   两半圆相矩16./ a) b8 {' F- a5 k2 h. Y5 [. f
用直径20的铣刀 怎样铣出来呢。槽深15mm?
' A, W" @# @0 C4 b
/ @, K/ j  N" r- S7 e
& J+ ^% `. \4 A9 W+ @2 t谢。
发表于 2010-2-23 14:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一个图直接用20的刀
( I5 T) @2 D; L9 B( Z另一个用小于20的刀.
9 t! @& m, o! S- g, z可以吗?
 楼主| 发表于 2010-2-23 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2 a+ P" T0 u0 U9 _/ l) e
8 R$ [& x" O+ @9 z" T! ^7 k直接用20的刀,是用什么命令做的呢。我就是想用20的刀加工,就是怎么也编不起来。能否指点一下。
发表于 2010-2-23 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那你就用斜插试下刀设置好深度
发表于 2010-2-23 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
同意楼上的方法,但是不是可以用小一点的刀来做。如用20的刀,也可以,但要用切削刃过中心的键槽铣刀,2#楼的做法也可以,这样真的要看实际加工的情况才好说。
发表于 2010-2-24 07:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
MC全圆铣削刀路里有铣键槽的刀路,楼主可以看一下。
 楼主| 发表于 2010-2-24 08:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用铣键槽的刀路编不起来呀,还有其它方法吗,( c* [# M& m3 k- h7 b5 d
或者谁能用铣键槽的刀路能编起来的。怎么编啊。
发表于 2010-2-24 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Slot milling刀路,要注意刀具直径要小于键槽的宽度。另外,你要学习各种刀路的特点,有时候可以用其它刀路进行替代,不要局限于刀路的名称(比如,面加工可以用挖槽刀路、轮廓刀路等等)。你这个槽,除了Slot milling刀路外,还可以使用Contour、Pocket等刀路。
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Slot milling刀路,要注意刀具直径要小于键槽的宽度。另外,你要学习各种刀路的特点,有时候可以用其它刀路进行替代,不要局限于刀路的名称(比如,面加工可以用挖槽刀路、轮廓刀路等等)。你这个槽,除了Slot milli ...1 M7 w* f& {& ~9 r4 M! X' k6 \3 j
jj_tu 发表于 2010-2-24 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# g2 D. U1 }* v7 x! o4 O5 f
# [' q4 K+ ^0 k" P2 f( n1 x1 a
按你的意思是 20的键槽,不能用20的铣刀铣了,7 d" p( x* O1 A) k9 \; s8 R: p
只能小于20的铣刀加工了?
 楼主| 发表于 2010-2-24 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 见一 于 2010-2-24 11:09 编辑 * w. N* V2 C/ k- B/ [4 ?! v. Z) ]
6 s7 ]/ z3 @1 x9 c! v3 n" c. l我现在能编出来了,' I0 I( {$ o% w8 I/ ?1 K
就是键槽铣出来要大一点。 6 V. X9 m! ?9 k- ]* R6 a; I5 C
/ B3 }  t  q5 P) ?+ ^; z
谢谢楼上各位的指点。
发表于 2010-2-24 13:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
/ A& {- G2 s* D. M只能小于20的铣刀加工了?
! p% s& m! x0 ]: H9 e8 }见一 发表于 2010-2-24 10:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# z9 p% G; O* v' {# n
, L2 I( A2 ~& h1 `* F% K可以用D20的铣刀编20的键槽,不过只能用Contour里面的Ramp选项来做了。
 楼主| 发表于 2010-2-24 18:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' |* O# L4 p, G0 ?' n+ [jj_tu 发表于 2010-2-24 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]$ m' u/ }# O! ^, W9 l0 _. G
& M9 ~% T( K3 m% W. }" F" k. m真本事!
$ V: J4 N( s) K9 }; ^( Q# A
6 B4 G8 x+ O2 G用Ramp 我还是不行。
发表于 2010-2-25 14:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如图,可以做的。X3版本
2 ^' ~$ Q' ~  O% T* \5 ]) O) x) B& J7 _8 l
发表于 2010-2-25 18:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最好是用小于20的铣刀。螺旋铣,
  P6 X9 \4 ~# o3 K+ }1 S4 u直接斜下,会由于惯性,过切得
发表于 2010-2-26 15:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
" w4 ~  I5 O% _$ E4 g' L* L
1 e9 g+ ^. |' z# m只能小于20的铣刀加工了?  S* h4 u8 g* e0 @4 D$ n
$ g; m# {- _6 u
2 X9 q# g! R5 B2 u3 z1 X20的铣刀容易搞大,不过不能说一定整不出来,这还得看你的刀磨的怎么样,磨的不好,那就惨了。大几个丝到几十个丝都是可能的哦。
