查看: 3650|回复: 10
[已解决] 节流孔板的作用?
发表于 2010-2-23 15:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
如题,主要有那些作用?
发表于 2010-2-23 15:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
节流孔板是在液体或者气体通过该孔前后流体流速会有所变化,会形成一定的压差。然后送到差压变送器转化成流量信号的原理工作的仪表
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-23 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-23 18:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
节流孔板的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是最大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果。如果缩流断面处的压力pvc降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力pv以下,流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合的小汽泡,压力越低,汽泡越多。如果孔板下游的压力p2仍低于液体的饱和蒸汽压力,汽泡将在下游的管道继续产生,液汽两相混合存在,这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力,汽泡在高压的作用下,迅速凝结而破裂,在汽泡破裂的瞬间,产生局部空穴,高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。由于汽泡中的气体和蒸汽来不及在瞬间全部溶解和凝结,在冲击力作用下又分成小汽泡,再被高压水压缩、凝结,如此形成多次反复,并产生一种类似于我们可以想象的砂石流过管道的噪音,此种现象称为空化(见图2)。流道材料表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。; w# b- W- ~0 @$ k% i7 O3 z
  闪蒸和空化的主要区别在于汽泡是否破裂。存在闪蒸现象的系统管道,由于介质为汽水两相流,介质比容和流速成倍增加,冲刷表面磨损相当厉害,其表现为冲刷面有平滑抛光的外形。闪蒸也产生噪音和振动,但其声级值一般为80 dB以下,不超出规范规定的许可范围。空化则不然,汽泡破裂和高速冲击会引起严重的噪音,管道振动大,在流道表面极微小的面积上,冲击力形成的压力可高达几百甚至上千兆帕,冲击频率可达每秒几万次,在短时间内就可能引起冲刷面的严重损坏,其表现为冲刷面会产生类似于煤渣的粗糟表面。而且,由液体中逸出的氧气等活性气体,借助汽泡凝结时放出热量,也会对金属起化学腐蚀作用。4 k3 G: A. j+ o1 _2 b5 c
  不管是闪蒸还是空化,都会对管道造成不同程度的损害,对安全运行均是不利的,因此,选择节流孔板时应避免这两种情况的发生。由于孔板下游的压力往往高于液体的饱和蒸汽压力,因此,选择节流孔板时,最主要是防止空化的产生。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-2-23 21:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我所见到过的:
" D' ]9 C* ~& ?' x2 ~* t2 N2 Z1.产生压差,测流量+ [& g& v. K( e- D7 \
2.在管路中改变阻力,限制流量
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
增加管道阻力,限制流体流量
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 11:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
节流孔板用于气体介质时可以兼具有消声的效果
发表于 2010-2-25 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说白了,就是节流作用。
" w. g3 }/ Z2 w/ F可以利用柏奴利原理进行流量的测量等一些控制措施。
发表于 2010-2-25 16:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-26 08:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改变流量 或者 测量流量大小
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-18 16:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# yangtzeliu
% `1 `7 D! ~! _2 {! v" f9 o' N5 o) M为什么要节流呢?
