查看: 1379|回复: 4
[已答复] 塑胶件在防腐防晒等方面的性能如何?
发表于 2010-2-23 17:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大侠好,请教一个问题:9 p( W: `  h5 r3 {, f
产品是个静态矩形盒子,受力不大,使用环境是挂墙安装,有日晒,有雨淋,有风吹……本想用压铸铝,考虑到重量和成本,想用塑胶件,请各位专家给点建议,万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-2-23 17:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充:要求使用寿命10年
发表于 2010-2-23 18:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以在你用的物体上涂上一层防晒液,这样就能保护到那个物体,如果没有的话别说10年恐怕1年那个就被腐蚀了。
 楼主| 发表于 2010-2-23 21:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的防晒液涂上以后能固化么?强度怎么样,不会一直湿漉漉的吧。谢谢
发表于 2010-2-24 08:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-2-24 08:18 编辑   o* {" x# u2 [# Q
' Y: g9 I3 w4 ~需要表面喷漆保护,寿命需要10年,需要使用较好的喷塑来保证;如果对表面的修饰效果要求严格的话,需要经常涂抹防护液保护;
