查看: 3072|回复: 22
[已解决] 不锈钢生锈
发表于 2010-2-24 11:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢生锈,不锈钢会生锈吗?生的锈什么样子啊
发表于 2010-2-24 11:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢会生锈的。/ ^& j8 I' T" W$ s. X
马氏体及铁素体防锈能力差,只要用于干燥一般大气环境;. d9 F4 o) a$ A
奥氏体的防锈能力好,一般304可以用于水环境,但抗烟雾差,316抗烟雾(海水气氛)好,碳量低的304L、316L防锈能力更好。4 ?% ]0 k! D/ g4 Q9 z6 }, c
生锈形态和钢生锈相近,首先是边角及磨损部位生锈。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-24 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢是指耐弱腐蚀介质腐蚀的钢,不一定耐化学介质腐蚀,不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。 所以,不锈钢不是耐酸刚,耐腐蚀性不是很强的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然会生锈,要不然要镀镍,镀铬干什么,其实这些都只是延缓氧化而已,没有一种工艺能永远防止生锈的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 14:53:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
当然会生锈的,只不过是生锈的速度比普通碳素钢要慢的多。如果需要更高的耐腐蚀性,可考虑Alloy625等材料。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
会生锈啊,看情况而定
发表于 2010-2-25 08:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金子都会受到腐蚀,何况不锈钢,尤其在高温 下,不锈钢很容易生锈,我们是生产锅炉的,不锈钢还要表面处理的
发表于 2010-2-25 08:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不锈钢为什么也生锈
1 L5 U/ p! c# o8 O5 E7 w0 }! Z  不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 " [$ X, h! L  ~# I1 w
  不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。. D# \8 B, ^8 q3 U+ n! v
  不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
. _1 W2 ?+ F/ n, K% t- H) B  1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2 S# @, k3 r+ C2 x  2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。 * ?1 d' N: A" e8 F% C6 _, M9 h7 y
  3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
- U9 t  |, X8 A) f% M# o$ B4 H  4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
2 _* f9 X2 Q5 ]# j+ _  以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
0 ?7 F& E% C; I8 i" W- ]  1.必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。 1 Z6 s: l% c7 {. w' H4 V
  2. 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。 3.市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-2-25 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不锈钢是在一般碳素钢中添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬这种元素。铬在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀。并且还有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。不锈钢的不锈性,还与使用环境有关,不同的环境,要使用含铬量不同的不锈钢。含铬量的高低是决定不锈钢性能的根本因素。据悉欧美等国标准规定铬含量最低不能小于10.5%,日本规定是11%,我国为12%。* C2 Z' G' p3 }9 L6 u. g+ S! A. O
# ]2 J& A( {/ d3 A- p8 s/ z. J  专家指出,真正的不锈钢酸洗又分为奥氏体、铁素体、马氏体、奥氏体-铁素体双相和沉淀硬化等五类产品。其中奥氏体和一部分沉淀硬化不锈钢是无磁的,所以当用吸铁石敲击时,有抗拒吸铁石的能力。剩余类型的则是有磁性的,因此完全可以用吸铁石吸住。* U0 T& Y/ Q; ]  |: c
* W6 W5 n7 [1 }, w' z1 x# v
  专家用特别通俗的语言概括为:在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈的钢是不锈钢。
: i7 J/ x4 [  Y0 e5 U3 f; t4 U  t( q, C$ G; b7 v; N, ]/ a; j0 R
  生锈原因:铬元素是关键# Z4 Z+ D& _- G) B
2 r" J  ?& m% ~* ^" k( v0 D( Z  我们有时会发现街头一些旗杆、候车亭、灯箱等设施的不锈钢发生明显锈迹的酸洗现象,既然是不锈钢钝化,为什么还会生锈呢?
: O' N2 v1 j1 K( n9 o8 M  F- K, O$ I  p9 p- \
  对于这个问题,专家解释说:出现这些情况,有两个原因,一是材料中铬的含量低,属于劣质不锈钢。二是根本就不是不锈钢,而是用电镀蒙骗用户。据了解,现在很多装饰材料都是用这种电镀工艺处理外表的,由于材料是一般钢铁,所以当电镀层剥落后,自然会生锈。; s; s5 F" d, a9 E
  C( }$ l8 V1 U- ^! J  如何才能识别真假不锈钢呢?专家指出:不锈钢是一种专业性很强的产品,仅凭眼睛识别的确不容易。专家建议:国家有关机构应建立健全不锈钢制品标识标准体系,强制所有进入流通环节的不锈钢制品提供产品质量保证书,并详细注明所采用的标准、钢号和化学成分,只有这样,才能使消费者一目了然。: p- o. D1 C' ~3 P$ E: Z
, k+ e1 F2 b+ O% P& F5 U2 Z$ h" s4 m
  另外专家特别强调,希望借助媒体宣传告诉消费者,用"吸铁石"辨别不锈钢真假的办法不可取。他说,长期以来,由于我国使用的无磁奥氏体不锈钢(又称300系列不锈钢)比例很大,使人们产生了所有不锈钢都无磁的错觉。实际上,部分200系列不锈钢,比国际、国内标准降低了铬含量,增加了锰含量,确实没有了磁性,但由于低铬高锰,降低了耐蚀性能,质量是很差的。如果消费者拿一块吸铁石去鉴别,很有可能把价格比200系列低、质量比200系列优良的有磁性的400系列不锈钢产品误以为是假冒伪劣产品而拒之门外,而买回来的正好可能是无磁的、耐蚀性能差的部分200系列不锈钢劣质产品。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那,各位如何去除不锈钢的锈蚀呢?
发表于 2010-2-25 15:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所有的不锈钢都能生锈,只是因使用环境不同而异,要根据不同的使用环境选择不同牌号的不锈钢。
发表于 2010-2-25 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢能生锈
2 G7 S  {2 ^4 ?6 q# F- z0 n因为不锈钢的各种牌号所谓的不锈只是对于某种环境而言的,并非是全天候的,全方位的不锈。
6 P) |9 p8 K/ V! w1 d* ^还有就是加工过程中的问题等等也可能造成9 p4 i: D$ J' Z
还有加热过程
; d" T7 {+ ~6 _9 X" l4 g--------. A- t3 W0 o/ W" t$ D) b% s2 j
酸洗是个方法。6 m- c. R6 c' @' L# R5 X
但是选择材料是最主要的------------也就是判断是什么原因生锈的。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 20:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不锈钢不是在任何条件下,都不生锈。是在特定的条件下才不会生锈或生锈比较缓慢。
发表于 2010-2-26 00:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不知道酸洗用什么配方较好
发表于 2010-2-27 11:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不锈钢分马氏体不锈钢奥氏体不锈钢奥氏体-铁素体双相不锈钢,一般马氏体不锈钢在潮湿环境中容易生锈。
发表于 2010-2-27 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
不知道酸洗用什么配方较好
3 r0 Y' ]  Z  |# i, Hlisonlsjkdx 发表于 2010-2-26 00:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! p$ A( o, ~3 f' j' ?; n3 x" B
) b% y  i6 H0 ~; s( ^  a-->钢铁零件一般在10%~20%(体积)硫酸溶液中酸洗,温度为40℃。
nel1982 + 2 应助!
发表于 2010-2-28 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不锈钢是在一般碳素钢中添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬这种元素。铬在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀。并且还有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。不锈钢的不锈性,还与使用环境有关,不同的环境,要使用含铬量不同的不锈钢。含铬量的高低是决定不锈钢性能的根本因素。据悉欧美等国标准规定铬含量最低不能小于10.5%,日本规定是11%,我国为12%。 7 R2 E9 i* x- ?' A$ s. a
    专家指出,真正的不锈钢又分为奥氏体、铁素体、马氏体、奥氏体-铁素体双相和沉淀硬化等五类产品。其中奥氏体和一部分沉淀硬化不锈钢是无磁的,所以当用吸铁石敲击时,有抗拒吸铁石的能力。剩余类型的则是有磁性的,因此完全可以用吸铁石吸住。 - j2 n1 }: y6 T4 L
0 q: Y  H5 a; m9 g, Q( B; \! \9 s% u
    专家用特别通俗的语言概括为:在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈的钢是不锈钢。 ( ~: m+ _7 U+ a) L
  t" X/ Z* E% Q  ?% {# ~' A" o1 R
    生锈原因:铬元素是关键.我们有时会发现街头一些旗杆、候车亭、灯箱等设施的不锈钢发生明显锈迹的现象,既然是不锈钢,为什么还会生锈呢? 0 q1 m/ a! {  m, V; @$ J9 |& k1 W
0 o+ p% ^. Z2 T2 D  ]% d% O据了解,现在很多装饰材料都是用这种电镀工艺处理外表的,由于材料是一般钢铁,所以当电镀层剥落后,自然会生锈。 ) N/ h' ^3 a/ g. Z/ Q8 E( L+ E
    如何才能识别真假不锈钢呢?
! z( U& H4 I9 ^* ?6 q! j. o    专家指出:不锈钢是一种专业性很强的产品,仅凭眼睛识别的确不容易。
6 o; V! T2 ^" n, D; f. o6 j' Y    专家建议:国家有关机构应建立健全不锈钢制品标识标准体系,强制所有进入流通环节的不锈钢制品提供产品质量保证书,并详细注明所采用的标准、钢号和化学成分,只有这样,才能使消费者 一目了然。
6 k. H" j8 l% a5 O' N/ O    另外专家特别强调,希望借助媒体宣传告诉消费者,用“吸铁石”辨别不锈钢真假的办法不可取。他说,长期以来,由于我国使用的无磁奥氏体不锈钢(又称300系列不锈钢)比例很大,使人们产生了所有不锈钢都无磁的错觉。$ @. V* j. s- M
发表于 2010-3-2 12:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不銹鋼為什麼也生銹?
+ c, }& F  i  C) I9 i不銹鋼為什麼也生銹? 當不銹鋼管表面出現褐色鏽斑(點)的時候,人們大感驚奇:認為 “不銹鋼是不生銹的,生銹就不是不銹鋼了,可能是鋼質出現了問題”。 其實,這是對不銹鋼缺乏瞭解的一種片面的錯誤看法。
& y- k9 S  ^% n* x3 x: A不銹鋼在一定的 條件下也會生銹的。 ' J" \7 _% F/ W( b9 ~6 [  C/ s6 [
不銹鋼具有抵抗大氣氧化的能力---即不鏽性,同時也具有在含酸、堿、鹽的介質中乃腐蝕的能力---即耐蝕性。但其抗腐蝕能力的大小是 隨其鋼質本身化學組成、加互狀態、使用條件及環境介質類型而改變的。 如304鋼管,在乾燥清潔的大氣中,有絕對優良的抗銹蝕能力,但將它移到海濱地區,在含有大量鹽份的海霧中,很快就會生銹了;
2 q! Z( y+ H: ^$ U3 ?/ q1 x而316鋼管則表現良好。因此,不是任何一種不銹鋼,在任何環境下都能耐腐蝕, 不生銹的。) b% o8 C. L% I; |; }& E
不銹鋼為什麼也會帶磁?
) E2 C7 j$ \" e3 {" W人們常以為磁鐵吸附不銹鋼材,驗證其優劣和真偽,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌假貨。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨別方法。* E" j1 M3 }7 e. g" f# M
奧氏體型是無磁或弱磁性,馬氏體或鐵素體是有磁性的。
6 _. V( ^$ q0 Z1 X+ b& b2 n& u通常用作裝飾管板的不銹鋼多數是奧氏體型的304材質,一般來講是無磁或弱磁的,但因冶煉造成化學成分波動或加工狀態不同也可能出現磁性,但這不能認為是冒牌或不合格,這是什麼原因呢?+ ~- g: @' |- k! y
上面提到奧氏體是無磁或弱磁性,而馬氏體或鐵素體是帶磁性的,由於冶煉時成分偏析或熱處理不當,會造成奧氏體304不銹鋼中少量馬氏體或鐵素體組織。這樣,304不銹鋼中就會帶有微弱的磁性。( i  C8 k1 Q7 {0 W7 Q0 d1 d
另外,304不銹鋼經過冷加工,組織結構也會向馬氏體轉化,冷加工變形度越大,馬氏體轉化越多,鋼的磁性也越大。如同一批號的鋼帶,生產Φ76管,無明顯磁感,生產Φ9.5管。因泠彎變形較大磁感就明顯一些,生產方矩形管因變形量比圓管大,特別是折角部分,變形更激烈磁性更明顯。
$ W, _( }6 B% N" [  N7 h: a; T要想完全消除上述原因造成的304鋼的磁性,可通過高溫固溶處理開恢復穩定奧氏體組織,從而消去磁性。特別要提出的是,因上面原因造成的304不銹鋼的磁性,與其他材質的不銹鋼,如430、碳鋼的磁性完全不是同一級別的,也就是說304鋼的磁性始終顯示的是弱磁性。; U, Q; A' F2 r1 h
這就告訴我們,如果不銹鋼帶弱磁性或完全不帶磁性,應判別為304或316材質;如果與碳鋼的磁性一樣,顯示出強磁性,因判別為不是304材質。
发表于 2010-3-23 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
除了奥氏体不锈钢以外,马氏体和铁素体长时间暴露都非常容易生锈,除锈的办法就是成品加工完成后进行酸洗钝化处理,可以延缓生锈
发表于 2010-3-24 11:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
当然会生锈,生锈的原因很多,要看不锈钢的使用环境,还有就是不锈钢中的合金成分以及相得组成等等。
发表于 2010-3-24 15:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这得看铬镍对合金电子电位的影响。也就是说两合金的含量达到一定百分比以上才能达到不锈的效果。
发表于 2010-3-24 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道酸洗用什么配方较好
; K9 Y& F# o" Rlisonlsjkdx 发表于 2010-2-26 00:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |7 S; V. w" z. _- Z3 T  O8 C. k1 p
不锈钢生锈后如何去除---最简单的方法是机械抛光,如果只是小面积或小锈点可以就用橡皮擦擦除。要是去酸洗就参考下面的方法:1 W+ U1 D4 W6 Y3 ~- o4 K- g
' _7 J7 t  X8 N/ v$ t; @  T  E5 j不锈钢表面处理方法7 I% t& Y  n/ \
[方法1] 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。  r+ k4 S! U* F9 r4 H. ^& v( U. j
[方法2] 喷砂或砂布打磨后去脂。) M$ g# l: y. ?+ l* f
[方法3] 70-85°C下述溶液中浸渍10min: x. S% Z' u+ \$ I: `( P# Z
硅酸钠 6.4  ! v+ D5 Z* ?) E8 D' \# U
焦磷酸钠  3.2
2 e& U0 t9 H' A氢氧化钠 3.2
! d" X4 x( u5 N8 @; L, d4 V去垢粉 1 7 m1 I$ J- T, K
水 32
0 K2 C/ Q5 a3 ~( r4 a6 `2 C用冷水洗后,在93°C干燥。
7 b# }% F" o$ h1 s) B[方法4] 脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C PH=12.65:/ N2 u8 ?4 J. a' w0 S
磷酸钠  8.5  : \3 ]; b. H8 c' U) i
焦磷酸钠  4.26 N0 H6 a& o! ~% _0 s
氢氧化钠  4.2
& O" y$ W- P- Z- E( N/ k% o1 @表面活性剂  1.4
) X9 e0 @& d9 O7 R5 e  380 取出水洗,
8 x& X+ R! H9 F) v3 ~再在下述溶液中65°C 下浸渍3min
. k! w1 B8 F- I8 A0 x- `- ]氧化铬  20  # f: z: u, h% k6 M
水  380 经水洗后干燥。
. s7 ~( s, z* k$ a/ B[方法5] 在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min: A) \( j/ k9 P5 C1 F# s* F6 W
盐酸(37% 2  , X( q: n. U% G5 v2 d
六次甲基四胺  5  , f1 s' Q# {2 z- N, |* O# T( c
 20
0 T+ U. z" N/ S$ m: d& V然后加入30%的双氧水,
8 N8 \5 H( p, u  [2 h. n9 T  X     取出水洗,再在93°C下干燥。
  k. P4 W5 x. F* _6 k[方法6] 在下述溶液中于50°C浸渍10min8 h* j5 H, @1 R) A( z5 p2 X: Q
重铬酸钾饱和液   0.35  ( e: X9 Q: i5 P: x% _9 B; e+ ?
硫酸(d=1.84 10 / K# R+ E3 z8 d/ e  T* {
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。
) c# K! `! z' G' G/ \& U: F$ v[方法7] 在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,
% |0 c# q$ v" m" _       处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min: u% ]9 v4 A1 r6 P8 w- a
[方法8] 在下述溶液中于85-90°C浸渍10min 3 Y( v$ Q; l3 j! V# E- _3 o
草酸  37
  V1 S( n' `  |, a9 b# x硫酸(d=1.84 )  36  0 y. {$ ^7 I% _: `% i# N& s
 300 经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。% a6 s* O2 r- c, q  l7 k* P$ E
[方法9] 脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min$ E# f+ ?& D; L+ X9 f( N
盐酸(d=1.19  52
6 g# u" g9 \3 {0 x双氧水(30%)  2
7 S9 H& B7 |( m: r甲醛(38%)  10  1 V9 l* M: R9 Y9 Z+ Y
 45 ' Y3 i( z+ ~% O! w) E; Y
经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C
* c. b) k6 e3 N硫酸(d=1.84 100 & m$ e6 m( t# ?4 d  w  ]3 J. s
重铬酸钠 10
' V; ^& p/ D  ?% O, d; J5 S水 30 用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。& [* E) q9 h+ P
[方法10]经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min! o, x6 V4 @; H2 L
盐酸 200
5 J+ k9 U& ]. J2 B' C" U+ w磷酸  30
# E* s/ L7 S: L, {) V氢氟酸  10 + h1 h6 m  a5 }& R
     再用40°C热水洗涤5min40°C下干燥30min
发表于 2010-4-2 20:06:15 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
外来因素,如铁屑长期附着不锈钢表面,也会导致不锈钢表面出现锈斑。
