14小时前
查看: 1528|回复: 13
[求助] 小辈问题
发表于 2010-2-24 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
机架90.JPG 帮忙看看上下面之间的加强筋怎么做啊?
发表于 2010-2-24 15:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在上下法兰之间连一道线,线别太靠外沿。用这道线做筋,再把筋的外面延伸到你要的位置即可。
发表于 2010-2-24 15:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看帮助吧
发表于 2010-2-24 15:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
帮助里面有
 楼主| 发表于 2010-2-24 15:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
二楼的朋友,可以问一下那筋可以拉到法兰最边上吗?
发表于 2010-2-24 16:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) [$ c; f! c. S9 Z) n, K3 Y! d: r: k小辈 发表于 2010-2-24 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 K% _0 X1 x& E9 u4 q
3 T- ~4 A. k" Y8 h( f2 o
由于几何关系,不能到最边上。但是有谁做这种加强筋是到最边上的呢?
发表于 2010-2-24 16:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你想一下,线画在边沿,筋加宽后是不是就超过法兰外缘了。, E$ B& y3 \0 u) I! N" c& `
你把线弄得靠里面一点做筋。' D$ p& {- {% g; Z/ g
然后按法兰外缘作个曲面,用曲面把筋的外面置换一下不就可以了么!ok
发表于 2010-2-24 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我也遇到过上述问题,看了大家的讨论才明白原来如此,感谢啦
发表于 2010-2-25 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用拉伸也很方便
发表于 2010-2-25 07:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这东西,我怎么看的那么眼熟呢,是不是什么泵上用的
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
合格就换个卡
发表于 2010-2-26 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了,看来很是有用呀
发表于 2010-2-26 13:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好像是液压泵电机和泵的连接保护罩之类的东西
 楼主| 发表于 2010-2-26 14:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
13楼的朋友你很聪明
