查看: 5366|回复: 4
[求助] 锅炉给水为什么要加磷酸三钠?使用脱盐水就没有必要吧
发表于 2010-2-25 07:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我公司50吨锅炉为3.82MPa,过热蒸汽450℃,附带发电机组。锅炉给水使用的是脱盐水且经过混床脱除了二氧化硅,硬度为0,电导率小于5,SiO2小于0.02μg/L。而锅炉操作要求炉水中磷酸根控制5-15mg/L,于是在给水中添加了磷酸三钠,炉水电导率反而上升到2500多,我个人认为使用优质脱盐水就根本没必要加磷酸三钠。请各位海友不吝赐教,先谢谢了!
发表于 2010-2-25 16:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锅炉给水应加磷酸三钠,由于锅炉水处在沸腾条件下,要求PH值在9~10.5,磷酸三钠可以调节PH值。锅炉运行中要求,水中磷酸根-有一定过剩量,过剩量太小,防垢效果差,过剩量过大,会造成药品消耗上升、炉水含盐量增加、形成磷酸镁垢及发生磷酸盐“隐藏”现象等,中压锅炉一般控制在5~15mg/L。
, Y8 u& k$ ]3 U% `/ M! \3 ~运行中,炉水PH应控制在9.0~10.5的范围。还可采用协调磷酸盐(即是磷酸三钠和氢氧化钠按一定的比例配成溶液)进行炉内水处理,这样一来可以很好控制炉水PH,从而达到锅炉设备防腐蚀和结垢少的最佳效果。
lauhob + 5 应助
发表于 2010-2-25 17:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要起防腐蚀的作用。
发表于 2010-2-26 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锅炉给水使用的脱盐水并不是完全不含有盐分,只是里面的盐分含量较低。在锅炉里随着水蒸气的蒸发,而大量的硅酸根,钙镁离子并没有随水蒸气出去而是留在炉水中,时间长了炉水的钙镁离子,硅酸根离子浓度还是比较大的,在这种情况下如果不能讲钙镁离子以及硅酸根离子除去部分那么受热面还是会结垢。所以锅炉在运行中加入磷酸三钠一方面可以调节PH值还能够除掉炉水中的钙镁离子以及硅酸根离子,降低炉水的硬度,加入的磷酸三钠(我记得是加入磷酸二氢钠吧)中的磷酸根会结合钙镁离子成为一种絮状的物质然后通过连续排污以及定期排污排出。
发表于 2013-3-19 06:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要目的是调节PH值 兼顾去除硬度
