查看: 1936|回复: 7
[已答复] 主电机功率怎么分配到各道次轧辊上的?
发表于 2010-2-25 12:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢带依次通过各道次轧辊,主电机功率怎样分配到各道次轧辊上,理论计算怎样传递功率和力矩的?
发表于 2010-2-25 21:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
T=9550P/n =FL   公式15 j8 ~& m/ T1 G  Q" s- a
P=Tn/9550    公式2* d  k1 [' c  ^1 T- D1 z; d9 y8 `
D1/D2=n2/n1  公式3
1 d* x: F' t" W1 B6 A8 Z1、已知P、n、L求电机的输出力F=9550P/n.L   该F和第一级轴上的圆周力Ft1是作用力与反作用力的关系,故Ft1=F,求第一轴的转矩T1=Ft1 X L1(第一轴的力臂)4 s; `4 e/ ], t3 f& U: i* b
2、由公式3求第一轴的转速n1=n电D电/D1
/ D( ^: ^9 a/ l  o3 ?1 [2 W# D3、由公式2求第一轴的功率P1=T1.n1/9550) w$ ~  \% P/ z
4、依此可算出各轴的功率和转矩。实际情况应考虑各级的传动效率,参风轮系计算知识。
发表于 2010-2-26 08:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先计算出各轧辊的转速n。
2 X3 ?/ ^4 j; m, G5 r2  计算或实测出各轧辊所传递的扭矩T。
4 r. M9 e# P2 c5 F0 s: z" g3  根据扭矩T、转速n、功率P之间的关系式(楼上已列出),再引入传动效率,就可计算出各轧辊的消耗功率P。
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢带依次通过各道次轧辊, 这一过程中,主电机的输出功率是怎样变化的?是逐渐增加的,还是输出功率保持不变?
发表于 2010-3-12 09:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问主电机是变频电机还是三相异步电动机。
发表于 2010-3-12 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在连轧机上不是变频电机就是支流电机,要协调各个机架的速度,就要调速。
) d! Q, l$ x8 K5 k" e! r各个道次需要的功率是按各个道次的压下量来计算的,压下量越来越小,但速度7越来越快
发表于 2010-3-12 21:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
$ d/ B; D! b" Z4 D2 U05358 发表于 2010-3-11 15:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  m0 a+ W6 y" o# {3 n9 ]
轧机在轧制过程中电机对各道次传递的转矩理论上是不能改变的。但是钢板进轧机后必然电机是逐渐加大付出的功率。因为各道次的负载依次到全部加载。这在电流表上可以明显的看到。- W: f; u2 P" B9 v. r
各道次的转矩,一般头道次的转矩要大于末道次的转矩,并且是依次降低的。这是按一般压下量规律而谈。当然设计时为了提高效率、减少轧制道次做特殊处理不在此列。6 G/ W5 {" r5 }5 V6 t5 u; M+ I9 M
你的初始问题上面坛友讲的很明白了。
天际孤帆 + 2 谢谢解释。
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说明一下,我说的- 钢带依次通过各道次轧辊 -是指的焊管的轧制过程,即由钢带卷成圆管然后高频焊,再然后定径,这一轧制过程
