2021-06-25
查看: 1706|回复: 3
[求助] 关于proe曲面与实体颜色问题
发表于 2010-2-25 22:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
关于曲面与实体颜色问题:怎么设置曲面和实体的颜色一致?
# I3 F+ [9 d2 b在画图时画曲面的时候还可以看到,但转成实体时就变成瓦光看不到了。问一下怎么回事?! l8 c/ d; G2 s$ K1 a/ Y
怎么才能设置曲面的颜色和实体颜色一样呢?1 ]5 q' ?$ _$ o1 K5 H  Y+ D7 R: y
谢谢!
发表于 2010-2-26 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在材质球里面可以设置的
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是可以设置,问题是不能将曲面的颜色跟实体的颜色设置成一样!
. t0 f/ K" ?, p还是请高手们帮忙解决
发表于 2010-3-1 20:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是 你版本的问题呢,颜色设置成一样的应该没有问题的 你看到得瓦楞似的那个是曲面和实体重合造成的。说明曲面和实体的那个部分的曲面是完全一样的才会出现瓦楞现象。
kevin_pcac + 2 技术讨论
