2021-06-25
查看: 1582|回复: 6
[已解决] 请教大家一个问题
发表于 2010-2-26 00:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
" [4 d# g$ R4 B3 F/ y) v+ l3 R3 E9 V* A. d6 P/ v5 x+ r
我用方程式画了一个螺旋曲线(类似弹簧的那种),曲线已经画好了,可是我想用扫描伸出项命令通过选取轨迹来(依次链)扫描实体时,却提示指定的轨迹不能用。请问大家:应该是哪个步骤出错了呢?螺旋曲线用做轨迹扫描有问题吗?
3 k. g1 ~/ s5 M, r& Z5 l很急,希望大家帮帮我。(抱歉还不知怎么上图片呢)
发表于 2010-2-26 08:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个有些线是不能用扫描做, 可以试试可变剖
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哦,是这样啊。试试楼上说的方法看看。感谢楼上的回复阿
发表于 2010-2-26 12:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用VSS可以的,但是为什么扫描就不呢,真正的原因是:
/ }. \) y* A. ?' R5 D( W3 O) Z选取依次链进行扫描,可以选取2D曲线,曲面或实体的边,落在曲面或实体表面上的曲线,但是不可直接选取3D曲线,但可选取3D曲面或3D实体表面上的曲线和边,如投影在曲面上的3D曲线。
! ~7 w- f: _0 d' B9 ^: l/ I
2 Z9 ?: S3 R7 q& t; Y3 A搂主你可以试验一下,你沿着你画的螺旋线VSS一个曲面出来,然后用这个曲面的边进行扫描就可以。
- P5 O4 c4 T; }5 H4 J" A, p1 Y
" x/ i* L$ y5 V8 m! ?3 h8 E0 G0 qPRO/E好多学问!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-26 12:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你可以参考我的这个帖子:! @) l& ]0 ?8 M3 i
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=%2Bzorro2
发表于 2010-2-26 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也是碰见过,具体什么原因不清楚,多谢楼上的指点
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好感谢4楼的回复,确实一直对这个问题觉得云里雾里不知怎么回事,听你这么一说,豁然开朗。方法有多种,但是碰到问题不知什么原因又解决不了得时候,会一直觉得有个事情没做完(也再次谢谢您的回复)。确实,proe还得多学习,在问题中前进!
