查看: 2640|回复: 3
[讨论] 管道弯曲应力的计算
发表于 2010-2-26 09:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
管道弯曲时产生弯曲应力。看了一下书,有下面的公式,可以用吗?( ?. g. x* A; s' y0 `' Y
    应力σ=D1/(D1+D2)
, [7 B% _: L% v      D1:管道自身的直径    D2:被弯曲时的直径
发表于 2010-2-26 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应力σ=D1/(D1+D2)
$ W( e6 f8 l% e9 ^4 ~9 x1  上式作为经验公式也有较大问题,管道弯曲时应力与壁厚有直接关系,式子未体现。' R5 E9 e( L& ]- V3 n# W
2  应力与支点和力作用点有很大关系,式子没有体现。$ E% \9 y. c0 B& v' J. v
3  上式没有单位,D1/(D1+D2) 是小于1的数,算出来是什么单位?9 D6 ^% x: Z4 h- l) a
4  管子弯曲时,根据支承点和力作用点画出受力图,算出作用力的大小,据各尺寸求出弯矩,再根椐管子截面算出截面系数,就可求出应力。
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
对不起,我写错了。不是应力,而是应变ε。
& E* b& l! }* Q+ U管道弯曲时产生的最大应变ε=D1/(D1+D2)
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:29:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
忘写了,这个最大应变ε产生在管道的最外表面。
