发表于 2010-2-26 12:31:24
来自: 中国辽宁大连
% R; ]" J5 J, c, V" s$ T5 k2 i; G2 N' H- q3 y" t7 f0 |& e/ O
是氟塑料中的乙烯三氟氯乙烯共聚物;
' L! R K4 ]) w9 A aECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464 ℉ ,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。, z+ W1 L7 U5 r* q# V
8 w! K9 F q+ x
此材料从低温到 330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。
1 X6 D# H( i; T. V h/ ~/ u: k# z- ^ _
; t5 [% q& C- m; B, p, w
ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。- ]- V7 W* r5 T2 z) t# J: L
' P& ^) `3 ^1 R% ]5 T+ C
7 y1 T r! M. W+ p- {% } 在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
^4 G" ~0 D- N' B/ p3 U! t, T7 O1 T3 _4 z0 I8 N
+ E# g+ `: B( p* O& N8 s
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。- G4 s4 Z# l; X* e$ C% h
