查看: 3295|回复: 2
[求助] 用压缩机进行液化气装车时,有什么要求?
发表于 2010-2-26 11:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用压缩机进行液化气装车时,有什么要求?
发表于 2010-2-26 16:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
没有这个经验,给你找个  f& _9 A$ r) F) y
, @3 d0 S- c/ V" u7 o我们设计的液化气卸车方式有两种
; f2 {- ]6 M' k% ^1 d* M5 Y0 m一种是用机泵卸车,泵用AY型系列即可* j0 H4 I3 s" q; d: w$ U  j! N
另一种用压缩机卸车,但是我不建议用这种,因为在山东地炼中有些销售商比较垃圾,往槽车中充入氮气,用于非法目的,所以现在我们设计院用的都是机泵卸车。
1 W5 y% j  a( A上述两种方式如不考虑特殊情况,只要机泵选型OK,就没有什么太大的区别。
& U2 A" @4 ^; l) F3 q) y2 {% ~: `1 i$ @
( p& l6 \( B7 F6 w; ]: ]5 G+ r8 z3 r  t6 {4 `: U
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=351060
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-14 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
压缩机装卸汽槽车操作问答!4 u5 R2 _4 ^! R! n5 Z3 U4 D
, k# U. C7 z1 l$ m3 a) l: @活塞式压缩机启动前应做哪些准备?
# e  d6 D! W) F% T% Q* o! ]1 f答:活塞式压缩机启动前应做如下准备:  T4 s% O5 m" d7 n9 t# j
1)
了解生产任务要求和有关储罐情况。1 K: N3 v- g$ S* {, S9 ?; _( [
2)
启动压缩机房排风扇,进行室内通风换气。3 z' o6 K3 L, j6 F3 ~0 |3 ^! X% z
3)
检查气液分离器和油气分离器,并排除液体。
& f# N3 l; y) r* x3 l0 b4)
检查机体润滑油量,油箱内油面高度应保持在视油窗的1/2处。& \& r1 V9 {& l7 Q8 Y4 h
5)
检查冷却水系统,打开冷却水阀门,使冷却水畅通。) T; P% h2 m$ Z/ {
6)
检查压缩机各连接部件的紧固情况,应处于良好状态。* ?! M- t' t. |+ n
7)
检查安全装置是否可靠,压力表、温度计是否灵敏完好,电气设施是否正常,接地装置是否完好。
8 ^4 Z" Y7 W6 u$ R8 l7 F+ ~8)
关闭压缩机进气阀门、排气阀门、放散阀门。% F+ }2 @) p3 j5 J. l3 ]) _
9)
打开压缩机旁通阀门。* H% a6 ]: e! W! `
10)
用手盘车23圈,检查机器转动是否灵活,有无阻滞现象。0 W* K# p3 B5 f* {, H. z# r6 d
; Q: O+ M5 k4 v
! X+ F0 D9 n: y6 V压缩机启动步骤及注意事项
8 ^7 P  D* H" Z1) 接通电源,无负荷启动压缩机。检查压缩机转动方向应与规定方向相符,否则应立即停机处理。
" i( T4 j. |* [3 ^5 Y, v/ }) R' I2)
待压缩机运转正常,油泵压力升至0.15MPa,先慢慢打开出口阀,稍开入口阀,关闭旁通阀后,再将操作阀门全开。
. |" y" D3 ?" g' ^8 F1 d% U
  E7 }7 l  S- A& H7 f : M" V9 N1 |9 X6 Y+ Z3 Y% m
压缩机正常运转时的规章制度及注意事项
" V+ G) v/ U; j+ o. i0 ?
1) 压缩机运转时,操作人员不得离开现场。
7 K0 n0 ?. m0 @0 A  ^( m' y+ p, ~! R2)
压缩机运行中,操作人员每小时对设备进行一次巡回检查。
# M+ k  ^2 G2 n8 E7 F3)
压缩机运行中,操作人员应经常检查气液分离器并进行排放。
! ^; c& N/ g6 k3 |4)
按照操作记录表中内容及时填写运行记录。  q+ W/ Q! \, g" g) a. y* \/ K
5)
严禁超负荷或带故障运转。7 l0 ~( k  d4 n& L5 j1 V
6)
运转过程中发现压缩机有异声、漏气漏油和发热等不正常现象,应查明原因,在紧急情况下应立即停机。不弄清原因,不清除故障不得开机。
( S( i" {9 \4 T
8 q5 s1 m( n5 q  D4 P5 j
7 V" x5 H1 o; f
. Y3 |8 E2 \& P压缩机房和钢瓶灌装间的下部为什么要装排风设施?9 R% m! s/ P/ v
答:因为气态液化石油气比空气重,泄漏时会沉积在低处不易扩散,因此要在压缩机房和钢瓶灌装间的下部装上排风设施。促进下部的空气流动,及时排出泄漏的液化石油气。
6 C, f7 Q' w# i/ }2 v& c压缩机气液分离气的作用?! Y+ o2 ^" u* d8 h" Z
答:防止压缩机进液。: s+ [& ?: c; u- n: j( n
: Q; L4 ?% Q8 _; v* B
8 m1 ?/ D( d3 v$ V* N液化气压缩机进液通常由哪些原因造成的?* e1 ~/ R1 {4 H$ ~2 h
答:6 J" d/ o/ _  Z8 q% u- l
1)超装:0 B/ I1 v# k* x; J; ~( _5 K
装车时,若槽车超装,液位高于或接近槽车的气相管口,则液态液化气可能通过槽车气相管流入压缩机内。" ^, ?( g+ v3 [- v% b: P% O: O
卸车时,若储罐超装,液位高于或接近储罐的气相管口,则液态液化气可能通过储罐气相管流入压缩机内。
, V8 u: [9 `$ {5 F( u/ x6 h% H5 [2)温度变化:  X0 S$ n4 g# r4 a  R/ q" f) w
  1 [( t2 m  t! V1 {% s" }& ^7 ]$ W
早上或晚上,若温度太大,可能使压缩机或气相管中的气态液化气液化,而使得压缩机进液。. X" N0 f5 u2 w, [0 a( D  g' P  }7 M
3)压缩机使用时间过长:
( _! S. d2 X. S* F9 C4 V. y/ D) [压缩机使用时间过长,气罐内由高压作用,部份碳四液化,且经常时间的积累,可能导致进液。9 d/ D* g6 v) K9 p' V+ @: V
" Z1 n8 r7 O: s9 h' T3 B
7 t! j( X) i8 k  \* X* N6 K为什么超装可能引起压缩机进液?
% w4 C0 T# U3 b* J$ h答:超装时,储罐或槽车的中的液位很高,当液位高过气相管时时,液相就会通过气相管而进入压缩机。- f' e; F6 w6 M6 D/ b; S8 v
' c- M, G# v7 q' t+ v1 ], S1 P7 D
' I# G1 m) q" ?5 C2 J' |
  X* a/ ^$ A# r! V2 ]; u
如何判断压缩机是否进液?/ E9 F+ T( k' ?7 ~
答:答:压缩机气缸内发出金属撞击声则压缩机可能进液,应立即停止压缩机,打开压缩机排液口,检查是否进液;  L3 T' e, h$ T8 g
压缩机压力表变化异常(出气压力减小),则压缩机可能进液,应立即停止压缩机,打开压缩机气排液口,检查是否进液。
: R, O9 q- {6 H9 |: H% w9 _; x8 y; p1 i# R2 u" T- d5 @' L
% x) `- W! h# m9 d, L/ m5 k5 e不同原因下压缩机进液如何处理?
: ^! F( i# a  M1 [答:少量进液时,打开气液分离器的排气阀,将液相排空亦可。
( a  v( V* h5 V9 G, T$ W大量进液时,应设法将压缩机和气相管中的液相倒处储罐或槽车中。排气液相,再重新作业。" F0 H: O0 v' J: m* M
+ p/ U5 L+ v, [, T9 |
$ F7 U/ m) }( r为什么压缩机进液会产生危害?
  T* g+ F/ O9 ]1 f7 ~, ^% E! Z答:因为压缩机活塞行程很大,速度很快,适用于气体压缩,当液态的液化气进入汽缸中突然气化或来不及气化时,压缩机活塞的行程突然受阻就会顶坏缸体或其他部件而发生事故。
; j( h- e' X# c- A+ J% I) |1 W! g& R! _
( W2 o9 b; D: _$ Y- f. h% j
如何预防压缩机进液?
2 R3 x0 C4 i: `* \* {答:(1)禁止超装;(2)压缩机每次开机前要打开压缩机的排液口,排液后关闭排液口;(3)压缩机运行较长时间后,应适当停机,停机后打开压缩机排液口,排液后关闭排液口;
& Y2 }! `) C+ {/ D! i; Z; Y/ n- f- }5 ?3 p
: d+ W7 r7 z3 j  y: e! `& \9 s6 a5 y! H4 O, v
装卸过程中若软管破裂,如何处理?) M5 M( w! m; l; a
答:3 j# u! G7 R+ d2 V! D; u
1)
关闭压缩机;
3 f  a4 P2 {6 ]8 s, ]2)
关闭装卸平台和汽槽车的紧急切断阀。
) a- |8 b, g4 p* t6 j3)
关闭气相阀。9 Y) }1 u+ v- T
4)
待泄漏的液化石油气散尽后,再更换装卸软管。用肥皂水测试无泄漏后,继续作业。+ o; D0 Y" J) L% d4 r
' u/ r6 y# E7 Q* \' M, T1 f
5 Y" j; _# l1 X. K# X: d/ ~5 ?  v) @; h. m6 u& z: _
压缩机停机步骤及注意事项
8 h& z" r/ ?& c- W$ g, ~) \8 L1)
打开压缩机旁通阀门,关闭压缩机入口阀门。  M6 k( P  u7 {, D/ h1 s: P
2)
断电源,停止压缩机运转。3 J! D% B" e/ m  J2 }5 F# U6 V  a
3)
关闭压缩机出口阀门。5 r- ]& N) k" b! o, X  u
4)
打开放散阀门,卸压后再关闭。
8 S( s) \1 l  H' j' S% a; M* O" E5)
检查机各部位情况,添加润滑油,排除气液分离器和油气分离器内存液。. a; \9 i$ Z" l* X4 U! d/ |
6)
长期停用或季停机时,应将冷却水套内积水放干净,以防水套冻裂。& F7 z- o: q: Y- D8 [' @6 o7 Y
7)
填写运行记录,清理压缩机间。# m+ ~) P7 E. f) {. D/ _9 E
6 b& d- E" a) M* A
7 j- I2 C7 f: c  X+ g' W汽槽车液位计观看方法及注意事项
3 t/ L+ w0 q# K4 V- Z5 D观看液位计的方法:' m5 }, s2 B. ^
1)
将液位计的指针拨到高位;
" U$ z( s6 B) K2)
打开液位计螺母;
% R& G6 }8 p+ ?/ }# t8 ?3)
拨动液位计表盘,当有液态喷出的时候,此时指针所指的位置就是汽槽车中的液位。: f1 ], z' I0 r. I+ Q/ P$ h
注意事项:
8 i! x9 [& W) M5 m9 Z6 s, `4 P1)
观看液位时要小心,不要让液化石油气喷到身体上。/ d8 M6 N6 H/ |1 [6 ^; n
2)
充装槽车时,当快装好的时候,要经常观看液位,防止超装。
( N( ]' W1 [' i3 ?$ u4 U+ Z
* W1 A& f/ W" m9 |& {' e4 h( s: c 2 s/ j! T  t( t2 @
: T" L, c1 H% s  K6 x8 Q0 o
装卸完后,快装接头拆卸注意事项
# Y: f4 ^% A$ C$ t6 U: m拆卸快装接头之前,要先把管中液化石油气排出。
0 O. s' g  \; ^2 E$ f- G
5 Z; C. S" m5 i) y% s" O
. |9 @& k5 d8 b0 Y8 p
& H4 I- O/ y$ x/ \9 V9 B: J, d压缩机保养与维护方法4 E1 R  U- m! R. Z( x3 p
1)
定期更换润滑油。4 ~( D" Y3 P) R, [
l
新安装或大修后的压缩机,在运行48小时后应清洗油箱,清疏通管路,更换一次机油;% |& d' x' h5 \$ w
正常运行后每季度更换一次。" k8 N1 t4 P/ j8 s+ q
更换时机油应进行过滤。: E2 a. ^" F# C* L, W
2)
定期对安全阀、压力表和防爆接地进行检验。7 o) }; c& p7 I7 |4 l! f
安全阀和压力表每年至少检验一次;
  D! T" h! A3 R+ l/ W防爆接地设施每半年测试一次。
/ y, ?( N' v: [8 o3)
各操作阀丝杠和连接螺栓涂黄油保护;进、排气阀每月检查清洗一次。
5 c/ A9 }6 A& o4 z6 I, X4)
定期检查地脚螺栓和各紧固件是否牢固。0 \6 a3 o! A5 w
5)
对采用带轮传动的压缩机,当发现带打滑老化或有破裂现象时,应及时更换新带。
1 G8 N% Y/ Q/ f5 t) T6)
定期清洗过滤器,排除冷凝废液。5 B) O8 J3 @. H% L/ U) c
7)
定期检查注油器,保证不漏油,检查各部位窥视窗孔是否漏油。* [* h6 h2 f9 X* Y
8)
定期检查各部位密封件。
* K5 a* U2 D  ^5 M9)
定期检查和紧固十字头、连杆平衡铁等部位螺栓、螺钉。, r: t; c5 [, w( x
10)
定期检查阀门是否漏气。9 O; V$ K* {5 p4 f
11)
及时清除机身及周围环境的灰尘、油污和水污等。' ], i; b, T3 t, t9 o
; n( G, \5 X! [# s
虎强 + 3 技术讨论
