查看: 3141|回复: 24
[求助] 贵州力源泵
发表于 2010-2-26 23:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
, T- m9 q# S! j9 G
4 ?+ M6 G) D, T' V在伺服系统中,我选择贵州力源L10VSO28/31R-P的变量柱塞泵,不知道如何使用,系统中是否需要配置蓄能器?我的系统工作压力为28MPa,我让它出厂将最高恒压力调整为28,实际使用中为0~28,具体工作压力通过比例溢流阀来调整,不知道是否可以,也就是一般使用中将此泵作为定量泵使用,
2 ^: f9 V7 r5 |4 D" A- I! Z+ d3 w4 P. v% g/ s+ r
贵州力源泵有好几种选型,分别如图11~55,请大家帮忙介绍一下各种应用的工况和使用的场合等等。
$ e  K  j' w8 l3 B* f5 }; P2 `8 H7 G
8 `$ E* X" g+ v: J8 H
1.另外我的系统是阀控缸系统;! l. g% W3 @) z' K0 w9 S
2.系统泵出口采用比例溢流阀设定系统压力,如果选择图11,则系统发热严重;6 g9 W! ~+ i! f4 j2 q3 ?* D
3.如果选择22,是否可以将比例阀安装在泵远控口上,如果可以,如何集成,是通过管路,还是通过阀块?# f: Q5 y6 G6 d! |4 o( ]7 c' {/ [$ p
  w. i+ p9 f5 {' J1 @
* l5 h( j; H" R1 I$ I- [3 r
另外再请教大家一个问题:0 _% H5 l3 V5 @8 x) v
贵州力源泵L10VSO28SODRG/31R-PPC12N00的进出油口是SAE法兰式,如图66,请问实际系统连接怎么做,焊接,买现成的法兰?另外请解释一下SAE的含义
发表于 2010-2-27 08:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
变量泵可以用在伺服系统中,有选择伺服变量泵或比例变量泵的。不知你的伺服控制是采用阀控还是泵控。
发表于 2010-2-27 08:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你用的阀做控制,完全可以用力源变量泵
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
贵州力源液压泵有好几种类型,不知道该选择那种,比如DF...
发表于 2010-2-28 11:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望大家帮忙分析一下,相信大家的实力
发表于 2010-2-28 17:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用负载敏感带压力切断功能的A10V,另外将负载敏感口接溢流阀,可以任意设定其的输出压力
发表于 2010-2-28 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚来论坛学习中 希望楼主早日得到答案
 楼主| 发表于 2010-2-28 22:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
6楼说的是DRG型的,是吗
发表于 2010-3-1 09:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例变量泵有的可以变流量,有点可以变压力3 o0 Q# K1 E; g  x( P# f* Y
像LRDU2的泵就可以在恒功率的情况下变流量! L* Z9 S& R1 p6 M8 c3 T* j
按照楼主的意思就是要比例压力控制" u9 S5 W! Q9 f! Y" S
就可以选用DRG的方式(DRG和DR都是在泵控制机构上有个阀体,DRG只不过是在这个阀体上有个螺塞,将这个螺塞拧开接软管,再做个阀板加装比例溢流阀,即可远程压力控制,注此仅可调液压泵的压力,不可调节流量)
发表于 2010-3-1 09:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此图片为DR控制阀体,DRG只不过是在上面有个螺塞而已,将螺塞拧开(我印象中好像是M14*1.5)接软管,
' f. v5 c: D9 S3 p' a7 V( J软管另一端接自制小阀座,阀座上安装比例溢流阀,位置现场确定
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-1 09:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如楼主所说在主系统上用比例溢流阀不如在DRG控制好,因为这样节能而且能从动力源处降低系统压力
) C. f; y) H: m1 U% q8 c楼主顺带的问题可以在论坛里搜索SAE法兰(SAE标准为美国汽车行业标准)
9 P; V8 L# {' c1 ^% ~可以买现成的 也可根据安装尺寸自己做 注意密封圈即可
发表于 2010-3-1 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5 j: ~% [* m5 u$ S$ z% e; e
  l% ~% ^1 v( v& H. @/ a3 B软管另一端接自制小阀座,阀座上安装比例溢流阀,位置现场确定
$ a! ]6 `2 _2 G: t0 xzuozuo520 发表于 2010-3-1 09:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P9 @" ~* X! ^8 d  Y图示(可能是)A10V140的阀,A10V28的阀和A10V140的阀区别很大,况且DRG用的阀芯结构和DR的阀芯是有所区别的,不只是螺塞的区别,同时A10V28 X口的螺纹是7/16-20UNF的,非M14*1.5。
发表于 2010-3-1 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我那个图不是A10上用的 是A4VSO上用的0 `; ?% @  h$ _4 Q
A10V的 见图
发表于 2010-3-1 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,我们就生产A10V油泵的。
发表于 2010-3-1 13:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
14# shenk76
/ O. t5 n8 ?: ?; c2 _5 A9 f# D; X但是样本上写的尺寸啊 我用的时候也记得是M14*1.5的 呵呵
发表于 2010-3-1 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
A10系列除了140规格X口螺纹是M14*1.5的,其他18、28、45、71、100规格X口都是7/16-20UNF螺纹的。
发表于 2010-3-1 15:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用比例溢流阀来进行压力调节,不如使用比例泵。5 f, D  q" A1 J2 O( O& c6 T
蓄能器是肯定需要的。
发表于 2010-3-1 19:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这家的泵质量怎么样? 怎么瞅着和力士乐的样本差不多啊
发表于 2010-3-2 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# |' o1 Y2 H+ I: S; `0 I  |1 T0 T( ]3 B( l2 f6 b# }$ {4 u
就是力士乐样本 我那个图片不是力士乐的 一国产A4VSO的泵 样本是A10VO的样本 看泵的型号11和12的是M14*1.5
 楼主| 发表于 2010-3-3 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
答复各位:
; g5 H+ _& H, b+ k- |! B% sA10VSO28DRG/31R-PPA12N00为泵的型号,遥控口为英制螺纹,但可以通过过度接头转为M14X1.5的,另外17楼说蓄能器是必须的,这是为什么,如果必须,您认为起什么作用?7 P5 A+ n: W3 o; H: A
3 V: @& x7 L5 w1 X3 W; F3 [. N4 Q6 ?
4 q7 K* u5 @/ I6 I- p10楼的做法就是我想要的!" f" ?# i; S/ _7 C& q5 Z3 {" k
4 h' L2 u! ~" I感谢各位答复,希望继续帮助!
发表于 2010-3-7 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个发热就是个很大的事情,你需要减压阀加蓄能器来做。
 楼主| 发表于 2010-3-12 00:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
用DRG的还会发热吗,或者说发热严重吗,应该是设定压力为10,10以前全排量输出,10以后根据需要自动减小流量输出,但压力恒定啊,难道不是这样吗
发表于 2010-3-16 21:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
标准就是力士乐的标准,名称都一样的,对应力士乐的A10V泵,看你的工况来决定你选取泵的类型:DR恒压泵,看你的工况是否需要保压等工况,如果你要接比例溢流阀,DRG远程压力控制可以,但是强烈建议将溢流阀装在泵跟前,要不有的麻烦找你,再就是DFR负载敏感泵,需要接负载的LS口,可根据系统实际提供压力流量比较节能,再就是恒功率的,看你自己的实际情况选用吧,发热看看你的泄油管有没有接回油箱再将情况说具体点给你看看
发表于 2010-3-21 16:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
28楼说将比例溢流阀装在泵跟前,这是为什么,难道不可以通过一根钢管连接吗,比例已流阀装在阀块上,然后将P口通过一根钢管(1m长)连接在泵的遥控口上吗?
发表于 2010-6-17 09:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
力源的泵是不是力士乐有的型号规格它都有?
