5天前
查看: 5494|回复: 5
[求助] 求解时显示 可执行文件不是由环境变量指定的位置
发表于 2010-2-28 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-2-28 09:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位高手  我该咋办 请指点
发表于 2010-2-28 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看不到图片,所以按自己理解提供一下建议。下面操作的第6歩有否执行(要自己做的,并非安装时自动生成),如果安装了两个以上版本(如本人同时安装了UG5.0和UG6.0),填写的安装路径需要是UG5.0和NXNastran5.0的。希望能解决到你的问题。$ D" `' P- |' P
2 E# X' {- R2 Y& q! Q( P- H
UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:
' _1 U( U3 J6 }* J. R' g1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖- T' W+ o8 t- V% w
, T. s+ U/ a; ~) C7 z0 I: {- V
,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定
- N: e: g" n7 d& R+ Y& j2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC* X3 ~* x6 e0 T( V* x5 v; Y8 H( {( V5 Z
3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称( m1 o6 O/ i' G. `' ~
4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件2 m0 w/ Z4 ]) V. u" t
(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓
* ?3 X* q6 U2 T( _        以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)
' L7 y3 \4 M; p  t% S5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行
% G0 H: p- c9 t6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量(系统变量处增加)应设置为
/ q; Y$ J' ]9 U* Q# ^4 f. a(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0
/ F: D! P* y  l# v4 d- h0 ]" f) h- ^2 m+ `: s6 V' M
\bin\nastran.exe
: M; N/ ~3 s; d" P(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1。但5.0版也是写4.1,要改5.0)
* H  r9 `4 R, I; k0 l$ L9 _7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将$ m- j! G0 T4 l9 W4 I! U$ H4 e1 L
) I, z5 `' k9 H& ?2 Q- C  i) @UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0
+ d; k- I2 q7 @: c& N8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了3 i6 d. C- D) r0 o
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-2 07:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你 但在我的电脑里找不到NXNastran\5.0目录下' l8 q& _. x5 d1 b1 J" a
的子文件  bin\nastran.exe$ n# I3 S. x: [1 u/ [
该咋办  急
发表于 2010-5-12 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是可以找到的
发表于 2010-5-12 17:52:47 | 显示全部楼层 来自: 英国
5.0版本要单独安装nastran,6.0版本是集成到一起的.呵呵
