查看: 1662|回复: 3
[已答复] 硬度HRC35-40拉单键求助
发表于 2010-2-28 18:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有以产品材料42CrMo预处理调质HRC35-40(后续要氮化处理),采用拉削工艺加工单键,键宽4mm(+0.04,+0.01),键深2mm左右,内孔直径20mm,普通拉刀能否加工?耐用度如何?若要大批量生产应采用何种拉刀最佳?恳请赐教!
发表于 2010-2-28 19:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调质HRC35-40,硬度高了一点,拉刀耐用度肯定有影响。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-28 20:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般42CrMo在氮化前的预备热处理调质,按28~32HRC。硬度超过35HRC就基本无法拉键槽了,拉刀受不了的。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-2 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
