21小时前
查看: 3243|回复: 14
[讨论] 在SW装配体中总找不到子文件位置?
发表于 2010-3-1 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在SW装配体中,
4 I. v" Q2 ]! K) p5 p0 v因为必须要更改装配体储存文件位置或者更改文件名称,- e8 R" D; Q- o/ A$ X/ i
而导致装配体子文件找不到位置,显示为压缩,
( L8 ~! f& B' y: n" Q使用 替换零件 后保存,再次打开,还是显示找不到文件位置,
9 `& J' \, @: X6 E求助各位高手帮忙,# n( s/ A% ?4 t( D# @% z
谢谢!0 l3 X( }5 b1 U, I+ B' J
非常感谢!
发表于 2010-3-1 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没遇到过,是否软件损坏?
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2# dk
" \# O! r9 E' R7 z
  ]0 d3 b  Z9 \9 {没有吧,这种问题经常出现的。。。
发表于 2010-3-1 11:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果零件已经装配,则应该用SolidWorks的插件swexplorer修改文件名称可以保证装配体的识别,具体应用可以百度一下,swexplorer需独立安装。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4# 多言
8 d4 @7 q1 o2 w我更改的是文件夹的名称,结果是文件夹中的文件也找不到了。
发表于 2010-3-1 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SolidWorks默认的还是原来的文件夹名称,你这样一改,相当于原来的文件夹里的文件没有了。
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6# 多言
5 `- h: Z6 @) R6 x) F! d
8 ?: t4 o" [4 k7 h0 n8 Y( o有办法解决这个问题吗?
8 Z! S& d  w; p, u3 q
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各位高手,有没有解决的办法呀?求助,无必须改,路径都错了,找不到,每次重新找,太痛苦了。。。帮帮忙,帮帮忙
发表于 2010-3-1 20:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打包行不行?
8 I* ~" b6 Z/ e1 S9 P压缩的文件,打包时会提示未打开,为灰色  让它保存,看能不能找到
% u3 h' B- w: L/ Y打包应该可以变成相对路径。除非是固定的库文件之类的。
发表于 2010-3-1 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
修改路径,及更改文件名,则装配体中包含的数据就变了,原来应该有的数据都没有了.怎么可能不出现上面的情况呢?
/ [: D. N  v6 O' x! n你重新给它指定一下路径和文件名,再保存一下,就行了.
  `9 l- G- u6 D& c3 }+ y0 M在提示你查找文件的时候,你指定一下.若是在打开的时候,没有提示的话,用右键点此零件,选择属性,更改一下.
3 z0 _& o# ^/ B, }, ~  _0 m若是上面的两个办法都不行,就从右键中选择"替换零部件".
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位!!
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
10# cloudpeng : u% a& t8 n, g' \
3 T' ?( x5 W) P; v) C- Z
替换零件后打开为什么还是找不到文件位置呀?
& w" S% u/ S, R1 P9 k' m# a
3 z$ l: h8 Y& u: E% T; a. h??: G- M3 `* \% m$ t
$ T4 ?3 {: O2 z0 B) @????- m6 Q! c# B0 R$ K
9 h9 b- d! g) r# B1 @?????????
! G# y9 F9 Z: H7 h4 Y2 M8 w8 c???????????????
 楼主| 发表于 2010-3-2 09:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
OH YEAH) ?" u7 a& [- |3 p
解决了,太棒了
& L) R, L# C5 w% \4 ~. B感谢死了,,,
发表于 2010-3-2 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# 多言
# y- C7 J+ u: ?4 ?. u0 A我更改的是文件夹的名称,结果是文件夹中的文件也找不到了。+ {) v2 t: x4 k6 ~# K, `- F
陈筱优 发表于 2010-3-1 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! g8 M. C: o' e, x& ]" g这个习惯坚决不能有
发表于 2010-3-2 10:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
全部打开后,不在改动了,可以打包,方便管理文件
