查看: 2713|回复: 21
[已答复] 普通机床加工腰形凸台要怎么加工?
发表于 2010-3-1 12:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
请问下普通机床加工这个零件要怎么加工比较方便?谢谢!8 ^2 \& q( F! O$ p3 u4 I/ k
请要是讲上面那个腰形凸台的加工方法;
发表于 2010-3-1 13:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加工中心或立式铣床加工,插补铣
发表于 2010-3-1 13:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有给材质及精度要求啊,其实精度要求不同,可以有很多不同的加工工艺,比如精铸、冷镦、热镦、焊接、铣加工等;如果一定要加工,那么就立铣。
发表于 2010-3-1 14:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做是可以做,工艺性差,成本高,可不可以考虑改进结构。
发表于 2010-3-1 20:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
此工件设计的加工工艺性差,如要加工只能是,1、划线。2、立铣按线粗精铣,均需接刀,圆弧部位手赶。
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看来用普通机加工的方法进行加工,此零件的两个圆弧段精度都不会太高吧!
& G1 k6 X+ g0 V2 b, e我没有做过机加工,只是如果有这种零件在加工上一般会有哪些难点,以及精度方面的控制;2 U6 r* c$ D0 f7 s9 s: o1 v! X
另外我有一个想法(加工件是小件的情况)就是将腰形凸台与下面那个方板分开来做,板中间的孔用铣刀先铣个腰形孔出来,然后就是腰形凸台,用线割割个凸台出来,再镶进去缺口焊接,再用磨床加工焊接面;
4 I7 c) N5 Y# }4 e' o5 f$ }6 p各位讨论下这样做如何呢?
# y2 n2 k5 E1 F. A: x4 S# ]2 p在加工的价格上又如何?
发表于 2010-3-2 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  上面键形部分加工,划线,先铣成长方形。
3 a! m* T- c- s% Y+ t' s+ @$ j2  两端半圆加工:回转工作台上,使半圆中心线与回转台中心线重合,压紧,摇铣半圆柱面。同样方法再铣另外一端。
发表于 2010-3-2 10:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-2 14:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得应该像六楼那样加工。
发表于 2010-3-2 15:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
建议在键上点焊就可以了
发表于 2010-3-3 12:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一定要用通用机床,还是7楼的加工方法较好
发表于 2010-3-3 13:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此类结构直接极少采用直接机加成型的工艺来实现,而大多会设计成“铣槽、镶键”的工艺结构形式,槽与键的配合可选用稍微紧一些的过渡配合来实现。
发表于 2010-3-3 21:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以用立铣嘛,但是精度……就不好说了…………! H  B  C, U1 K
并且还比较麻烦
发表于 2010-3-3 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这明显使设计的问题,不考虑工艺性。可以加工但麻烦
发表于 2010-3-4 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
普通銑床加上靠模裝置,或用靠模銑; W# C+ W% \- G0 v8 O& E% G
床加工
发表于 2010-3-5 13:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道有哪些技术要求,, S2 H8 D: D$ J3 y0 O! I" b
这要看这个零件是多大的,哪方面起作用
3 u& s- G4 r4 C- f: j( ~如果是简单大批量生产,可以用冲压再用螺纹扭在一起。
发表于 2010-3-5 14:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
主要还是要有尺寸 比较大的话 还是采用6楼的方法好
发表于 2010-3-5 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先划线,放在分度盘上,很简单!
发表于 2010-3-7 21:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是分2部分加工,再用螺钉固定。
发表于 2010-3-8 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 DYL790808 于 2010-3-8 15:10 编辑   Q" q  b5 E) d% S# I" w* ?
3 y& F$ {) U4 F. t; m
不知道尺寸精度要求和批量,加工方法不好定,啥方法都有刀痕,批量大的话最好改结构。
! u# L1 P$ i2 @. g/ B提出几种方案参考:% J4 L4 A, n  V, G/ x2 Z( ~
1、精度不高且批量也不大,改标准键+2销+螺栓. ~. I' b% U4 D  u+ z' |$ j
2、精度较高且批量不大,固定板+上部宽度为圆直径或稍大的长条(大于凸台,销+螺栓固定在板上合适位置),夹紧在钻或铣床上,加工圆直径孔+精铰,精铣上部凸台两侧到尺寸,车圆柱与孔大过赢量配合砸进去2 i. y. e( a8 F1 h1 b
3、精度较高,数控铣床仿型走程序,刀路密点,根部看实际需要是否清根,可稍深加工,下床钳工修刀痕
0 V9 w- _1 l, r% {( l" V4、精度要求不高,普通铣床一点一点擀或者手动走仿型一点一点擀,或者上分度头(操作者手法要求高,不然很危险,搞不好会飞刀),下床钳工修型8 u; Q4 t( `8 e9 f
我能想到的大概也就这些了,别的床子也没怎么用过,件小可以上工具磨,我们以前类似的用工具磨搞过,具体怎么搞我没看到过,只是看到过实物。
发表于 2010-3-8 17:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
划线再用分度盘的话装夹较麻烦,一般还是分量部分加工,看你做什么用了
发表于 2010-3-9 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是要看尺寸精度和批量再定加工方式吧。
