查看: 2255|回复: 5
[已解决] 如何计算弹簧的刚度
发表于 2010-3-1 21:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 转弯 于 2010-3-3 15:03 编辑 , M( N" U3 M5 ]* `: x
, C: b8 f6 I2 S; i% ]1 n$ B弹簧外径23.7 线径4.0  自由高度48.5  总共8圈,两边有0.5圈的并紧圈
) F) }) _  J* ]6 G9 d; [( u- g请问我这个弹簧的刚度是多少呢?
% ]" H$ M1 T  |8 I具体怎么算法呢?
8 L' O1 [+ l6 b2 l; y7 b: Z5 r, e请大家帮个忙啊
发表于 2010-3-2 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-3-3 11:32 编辑 + w/ Q# _$ T* y
$ ]3 r+ _4 l2 m. d5 ]" J; ?
压缩圆柱弹簧的刚度:B=Gd^4/(8nD2^3)
5 Q: I, s7 n" r" C% A* v' ]上式中:G——切变模量;d——材料直径;n——有效圈数;D2——螺旋节径。
6 f( v; G. r9 a5 V据已知条件算出各量,就可计算出来结果。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# gaoyns j
; I- \0 ~: D9 o! v4 j
8 r* H) \8 Z8 ]' u* K* i5 W% k照上面的公式算出来是* s9 _. x* i$ l5 r' U1 s7 V( n& g
(79000*4)/{(19.7/4)^3*8*7}=11.81对吗?
发表于 2010-3-3 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# 转弯
8 w3 X/ K6 t+ A: d1 m* A2楼的公式中,d^4是钢丝直径的4次方,分母中D2^3是节径D2的3次方,刚度B的单位是N/mm。各项单位要化统一。5 n! D; E: M, T* W
这样算出来的结果是:47.2 N/mm。
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# gaoyns - T7 e' ]5 r! P3 c' e4 x& N7 K
  b6 {% t8 a8 |9 ?! M2 i
搞懂了0 u' V1 \* H) C* p
谢谢你们!
发表于 2010-3-3 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢提供,我也学了一招
