2021-06-25
查看: 1531|回复: 7
[求助] 画锥齿轮时,扫描混合的齿与轮毂对不齐
发表于 2010-3-1 23:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
如图1所示,大端部位,放大后(图2)可以看到齿比轮毂多出来一部分(红色线条部分) . 这个是因为扫描的草绘是以平面为基准, 而轮毂是旋转体,所以会凸出来一部分.
" [0 M) ?- i) O, a4 T, n7 g" X/ g; X% k" F5 Z& b
0 m6 m0 z  W" f图1
8 D# ^0 u9 x$ p5 g6 |$ u
! i& [) C6 s% F8 O: H 2.jpg $ C5 W$ ^6 v2 A, X. M1 ?
图2) k( v: K5 R' m  P3 h" L1 j. M
$ _! D$ }( s) V' J而小端(图3)则是凹进去一部分....
. D1 ~4 D' o: p2 c; ^2 L! h# x& d4 S) z: S
4 }- b* F0 j5 Y# G# P+ c* N1 m- v7 {图3* B) \! O2 r+ a' D
) b+ l, Y: @5 U4 G3 e
不知有没有什么好办法解决这个问题??
100301.prt.rar
135.45 KB, 下载次数: 21
发表于 2010-3-2 11:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
把精度调高点 ,显示问题,别被外表骗了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-2 12:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是精度的问题
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:19:52 | 显示全部楼层 来自: 韩国
精度??那里 编辑-设置 里面的那个?? 那个的精度已经最高0.0001呀
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:29:42 | 显示全部楼层 来自: 韩国
我觉的应该不是精度的问题吧,扫描的草绘是以平面为基准, 而轮毂是旋转体.
发表于 2010-3-23 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
平面和旋转面无法对齐就会出现那个情况. 不是精度问题.
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 韩国
对呀,我就是想问问有没有什么好的办法解决,这样画出来的齿轮很不完美....
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:52:12 | 显示全部楼层 来自: 韩国
使用混合扫描中的相切功能能够使齿的径向方向完全相接.但是端面方向还是有点问题...
