查看: 2932|回复: 5
[求助] T型螺母规格
发表于 2010-3-4 09:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
与铝合金型材配合使用的T型螺母的标准是什么{同样用途的方形螺母(一些网站也成T型螺母)},有没有统一的标准规定几何尺寸参数?1 H6 W: e' Z" n/ a0 R
现在想买但多家网站的命名参数不尽相同比如MJ5-8【5代表M5,8代表螺母宽】,MC5-10,14TM6等,很混乱,有没有统一的标准规定几何尺寸参数?( f/ a% F" ?; L/ _% v, j
请各位路过的朋友赐教!
发表于 2010-3-4 10:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
T型螺母有国家标准:GB/T 12868-91 机床夹具零件及部件 T型槽用螺母' Q1 Z- l9 l5 [8 Z! V+ `+ j3 t+ B1 N
本论坛就有:   GB/T 12868-1991 机床夹具零件及部件 T型槽用螺母
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢,关键是一般都把它归为铝型材配件一类,不知道通用性如何,反正机械设计手册上查不到
发表于 2010-3-8 09:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝型材用的T型螺母
- a/ \* Z& [! Q$ N# Q; W8 Z% f/ {你还是画图特制把' Z: ]3 W2 W# I5 W* Y9 p7 T
因为铝型材的槽是不标准的4 d+ G3 P, y& f/ `" ^
其实用外六角螺栓完全可以
2 n. U' f# |$ d6 b没有必要专门的用T刑的--成本也高,选择的余地也小2 L7 B" w* f7 a
外六角的强度够了
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  h. y. A2 v+ d; L( k4 {; P# ^/ ]  V8 f' L' H* P. u0 x
回楼上,铝型材感觉应该是标准的,因为一般各个厂家大多只注明30*30、40*40等" z! \" `; f/ K
而且一般来讲配套使用比较美观
3 r* ]2 ?) B. m  f  k8 Z/ G2楼的标准应该是附件中的方型螺母——原帖不能编辑了,在这里发一下
发表于 2010-3-10 15:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
