查看: 3389|回复: 12
[讨论] 不知道是不是2009版的bug,一个简单的比例缩放后尺寸却不对?
发表于 2010-3-4 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
: q; \0 D& e1 F* @8 l3 _
- C. }- r3 E3 v5 L6 y. z2 L, C如上图所述,这个尺寸为250mm,将图形连尺寸一起缩放0.4倍,按常理说应为100mm,可无论如何调整,都无法实现,不知道是不是2009版bug,( Q& h& C7 [/ o1 N- j  ^7 Q& \' C
注意:我说的不是缩放后重新标注尺寸为100,大家可以试一试,看能不能将尺寸250mm缩放为100mm?
$ ?' M% u) l0 ]0 s/ X大家可以分别在07版和09版试一下,做一个长250,宽50的矩形,标注长度尺寸250mm,然后缩放,底下的提示栏中选择“平移”、“尺寸变化”和“比例变化”,然后输入0.4,然后就是见证奇迹的时刻:07版经过缩放后尺寸值为100,而09版经缩放后为40.4 w$ r; M! \& D2 o7 |7 y
+ K/ {1 m$ `( i如果caxa的开发人员看到,希望能引起注意。8 K1 n% k) Z+ ]& ~1 _" K8 E
. d% N! r8 m; X1 o+ y$ L
& _. h: x# q8 l! r' Y/ E& l
7 y- x1 u0 V  w2 N& @8 t我现在基本确定了bug:只有选择“平移”时,才出现,“拷贝”无问题。
& {9 o% Z* N; h( v- Z' g
0 J$ i$ ^: W  M. c. Q
1.jpg : U, x  G8 d1 z# h
7 I$ B6 u; j' s; y0 t! q. C 2.jpg + {! E2 l) F' D2 [: f7 C( L$ Y. M
% v& a8 ^. U- _) }" \/ e
3.jpg 8 k! y7 Y: v' r% W
; Y7 d5 m  F7 M9 U; n
# G/ F- \6 i1 Y
试过了,最新版R3版无此问题!0 z- i0 R& i) B2 l: x/ y+ x
& y' |% J  X  f0 Y: n* R- @1 \2 j
发表于 2010-3-4 15:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
要打散再缩放,否则尺寸要变。
发表于 2010-3-4 16:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
没错呀,打印出来是100mm
 楼主| 发表于 2010-3-4 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
没错呀,打印出来是100mm
% n9 n4 l# M4 u6 N& Snieweiguo 发表于 2010-3-4 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- C5 i* @+ V" i4 i* C+ R9 q
) ]4 \% Y" G5 c. }: g9 [  J# q& y
您用的是09版吗?07版我试过了,没事。但09版不行,我用的是R2,今天刚看到r3发布,希望没此问题。
发表于 2010-3-4 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我就是用R3作的
 楼主| 发表于 2010-3-4 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我就是用R3作的& R, ]9 Q7 e: z, F: Q, m& X
nieweiguo 发表于 2010-3-4 16:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [9 m3 m! B  n1 D( Q9 |
* b+ p# I. y. H
我用的是r2版,进行缩放时用的是“平移”,不是“拷贝”,另外选择“尺寸值变化”和“比例变化”,你再试试。
发表于 2010-3-4 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
他们可能改进了,你用R3版试试
 楼主| 发表于 2010-3-4 17:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
他们可能改进了,你用R3版试试& ~6 d( K, Q, E& X
nieweiguo 发表于 2010-3-4 17:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 P6 P. _5 g5 f) G3 S# o( C( i  F$ P) H7 s; J
明天我试试,md,困扰了我一天。感谢。
发表于 2010-3-4 17:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 fanfu 于 2010-3-4 19:27 编辑 0 ?6 v2 y" M! y7 G, ?9 M  A
9 ]  r% I# @- n" w4 n
哈哈……,这确实是一个BUG,编程时多了一个平方,缩放n倍的话,把系数改成n^0.5试一试,看看还有问题没有。不过到了R3,这个问题解决了。
发表于 2010-3-4 19:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用的是R3,没这个问题,很好
发表于 2010-3-4 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
R3既然没有问题。OK最好了
发表于 2010-3-5 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-3-5 12:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
R3版也存在一点小问题:如果连同标注一起复制平移,原标注会长度数字会根据比例自动变化,标注的比例也变了(这点不好);平移的时候尺寸数字不变化,标注比例也变了;希望越改越好。
