查看: 3292|回复: 5
[求助] 不锈钢304的金相腐蚀试验
发表于 2010-3-4 15:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢304需要做哪种腐蚀试验,试验之后怎么判定?我看了GB/T 4334-2008没太看明白。哪位大哥能给简单明了的介绍一下。
发表于 2010-3-4 21:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
硫酸、硫酸铜试验就可以了啊
发表于 2010-3-4 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
304奥氏体不锈钢需进行耐晶间腐蚀试验;试样的总表面积应在12~35平方厘米之间,试验的腐蚀介质应为100g 硫酸铜(CuSO4·5H2O)置于100ml 密度为1.84g/ml 的硫酸中,用蒸馏水稀释至1L 溶液;试验容器中应按每1L 溶液加50g 的比例,将细铜屑加入装有腐蚀介质的容器中铺成铜屑垫,同时加热介质至沸腾;将清洁后的试样加热至700±10℃,保温30min,随后迅速放入水中冷却。然后将试样置于试验容器中的铜屑垫上,在沸腾的腐蚀介质中浸泡15~24h。试验过程中应防止溶液因蒸发而浓缩。浸泡后的试样应在常温下,以试样直径或厚度的2 倍的弯芯直径,弯曲90°;弯曲试验后,试样的受拉面无裂纹为合格。
$ b  f8 l0 @3 _7 ?( e5 ~3 B, n; {
- _, y: d# _7 W* K+ o用蒸馏水稀释至1L 溶液中,然后
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢大家的回复,我再学习一下
发表于 2010-3-15 22:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是先做一下方法A(草酸腐蚀试验),这样简单、速度快,方法A通过了可免做其它热酸腐蚀试验。
发表于 2010-3-16 08:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
晶间腐蚀试验,3楼的说的很具体了,一定要严格依据标准方法来进行测试。最常用和简单的方法就是硫酸-硫酸铜试验。
