查看: 3733|回复: 5
[讨论] 测量系统分析的作用和意义。
发表于 2010-3-5 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-3-5 20:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
检具具有5个方面的特性:偏倚、线性、稳定性、重复性和再现性。检定合格只是证明检具的偏倚和线性合格,当时检具的性能和准确性随时间可能会变化,这就需要分析检具的稳定性,而且检具随着使用的环境、使用的方法、操作人员等不同,其测量结果也会有变化,这就需要分析不同的人员使用时,其结果是否一致,同一个人在不同的时间其测量结果是否一致,这就需要分析检具的重复性和再现性。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-3-5 22:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
测量系统是否能准确反映待测件的尺寸及特性,影响元素很多,比如,测量员,环境,测量器具等;其中最难控制的是测量员与测量器具;) ~0 U0 h, k% _: J- i
MSA就是考核测量人员与测量器具的工具,在 保证测量环境的基础上,利用统计、概率理论来反映测量的准确性;
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-3-6 08:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
测量系统分析,在是人,测量方法,环境,等情况下,能真实反应零件实际尺寸的能力。
. b! _$ _2 q+ Z7 h5 ^  @, [分析内容:
/ X8 I! y  ^  y8 b5 ^+ i4 O人与人之间的偏差。2 ^9 w/ j6 _4 ^1 i# u6 g5 R/ G( E
测量方法的偏差。
6 D/ ]* H; v* ?2 h) ]/ t环境的影响。
. ~( l/ p) a6 Q+ r3 ^9 A这些都会对测量的结果有影响,影响有多大,是否可以接受,这就要进行分析了。
1 O9 a: [! I! c5 O如果不进和测量系统分析。后果:举例,
( T& u3 u$ g0 T! q4 L; M一个真实值是2.01的尺寸,实际测出来。A测的是2。02,C测的是2.03,那么测量数据指导生产就会出现误差。如果这个误差更大,就出问题了。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-3-19 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在产品的控制计划中应明确规定哪些监测设备使用MSA来进行分析,是在人、测量方法、环境等情况下能真实反应零件实际尺寸的能力。
# _' l( [7 |' \& s2 v* V' {MSA的目的:为了更好地了解变差的来源及这些来源影响系统产生的结果。测量系统变差分布的若干特性:位置:稳定性、偏倚、线性;宽度或范围:重复性、再现性。
svw0936 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-23 14:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
