查看: 1831|回复: 13
[求助] O型圈那,为什么老是卡?
发表于 2010-3-6 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
本帖最后由 nengyuanqym 于 2010-3-8 21:14 编辑 " Q- x7 ]1 {+ a4 Q
$ E* J+ P. U1 U6 {我按标准为线径3.5设计的O型圈槽嵌在孔壁59mm上,轴58mm穿入孔内。可我放入O型圈,甭管是3.3线径的、2.6线径的,也甭管是58mm的,还是59mm的,我在穿轴的时候,都卡在O型圈那过不去,轴的前端也做了倒角,我就纳闷了!!我用锤子猛砸,砸进去了,但拔出来一看,O型圈被蹭破了皮。奇怪啊
% q! O+ ?( b& z: S+ ^5 T DSCF0001.jpg
" Z" q0 @- M0 k. M2 R7 Z& H0 S1 h DSCF0002.jpg * R  }4 |# t- a7 O$ y) d( E
DSCF0004.jpg 1 p# p' w! I% W6 @. O% B
发表于 2010-3-6 15:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
1.涂油了吗?. e% q7 V5 u4 ~! m" R0 V, x
2.轴端角倒大了) S2 S& r/ r+ [# G
3.孔径不够1 z0 X! W0 Z. T: m
4.圈是Y的
3 t, L: l, m: T( m4 F反正你是个书呆子,用眼看乱搞都对的。
自流井 + 3 有道理
发表于 2010-3-6 21:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
压缩余量留有0.3左右就可以了,留有过大会损坏密封,过小起不到密封的作用。
发表于 2010-3-7 07:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用锤子猛砸,没有这种做法
0 c9 `$ F) ^7 q6 Y" T( a6 E3 Q8 B. f! d# k6 J% ~
要有足够余量
发表于 2010-3-8 12:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的圈槽是按照标准设计的吗?O圈买正规厂家的。
, [4 l2 q5 g6 M- t' `肯定有问题,不然不会是这样的!
发表于 2010-3-8 12:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
O型圈规格——槽尺寸——轴尺寸。这都是有规定的。
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刚补充了照片
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 多试验
发表于 2010-3-9 13:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
看1-2图,槽挤满了,装不下O圈,装多少坏多少。6 l3 |9 Y0 R3 @$ g
装O圈于槽内,用指轻轻摸平孔壁微微有点凸出既可。1 m0 B, B& a  x7 b6 @; N- l" }" q
(你的凸出一半了)
发表于 2010-3-9 21:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可重新计算一下你的密封圈的压缩量,如若油压不大可酌情减小一下压缩量,不一定完全按照手册的给定值,倒角部分尽量参照手册要求,并将锐边修钝,以免装配时损伤密封圈,祝你成功
发表于 2010-3-9 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
O 形圈装配后的预变形量,是保证密封性能所必须具备的。预变形量的大小应选择适当,过小时会由于安装部位的偏心、公差波动等而漏油,过大时对用于动密封的O 形密封圈来说,摩擦阻力会增加,所以静密封用O 形圈的预变形量通常取大些,而动密封用O 形圈的预变形量应取小些。用于各种情况下的O 形圈尺寸及其安装沟槽的形状、尺寸和加工精度等都可从液压工程手册中查到。  X! y9 v- M7 M/ C* h8 n  N8 o
    O 形密封圈一般适用于工作压力10MPa以下的元件,当压力过高时,可设置多道密封圈,并应该在密封槽内设置密封挡圈,以防止O 形圈从密封槽的间隙中挤出。
发表于 2010-3-9 22:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
过盈量太大了吧,59减7,内径52,轴58,单边3个mm
 楼主| 发表于 2010-3-12 21:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
59是O型圈的内径
发表于 2010-3-13 16:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的设计有问题,应该用在端面密封
发表于 2010-3-13 18:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
用大一号的O型圈,或者你的轴上倒角小了,或者光洁度不够。O型圈沟槽尽量放在轴上。
