查看: 1734|回复: 0
[分享] AutoCAD软件中块与属性的应用
发表于 2010-3-6 18:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
0 引言- r+ B. g: C: O( t( i  x
  随着计算机应用的日益普及,我国相当数量的企业已采用计算机绘图,而其中绝大多数选用了AutoCAD作为工具软件。我国开发的面向产品的CAD软件大部分也是基于AutoCAD进行二次开发的,无论是交互式绘图,还是二次开发,对于标题栏、明细栏及其它类似表格的处理,基本上都采用插入图块再定位写文本的方式,不仅麻烦,而且在汇总整台机器的“三表”(指零件明细表、标准件明细表及外购件明细表)及其它相关的报告时,仍需要做大量、繁琐的人工抄录及检索工作。而属性块可以较好地解决以上问题。
! R* [7 y- o4 |' S, s: E8 X  1 创建属性块1 K; c0 Z# _! R1 T6 I! Q
  1.1 属性
! j" {$ |0 I1 n) E# Z# x+ T& [# ~  属性是随着块插入的附属文本信息。属性包含用户生成技术报告所需的信息,它可以是常量或变量、可视或不可视的,当用户将一个块及属性插入到图形中时,属性按块的缩放、比例和转动来显示。
" `0 T$ o/ i/ G1 A. `  M5 G* o  1.2 定义属性
) z7 ]0 y- ]6 e, ~% z. m8 V) s  创建属性块之前必须预定义属性,通过预先定义文本大小、样式、对齐方式、层及文本的其他特点,可简化可视属性文本输入信息。具体定义方法如下:! _& D: E+ x9 f4 @
  a.在命令行下输入“attdef”,再输入I,c,v或p或回车,各选项含义分别为:I:不可见;C:常值;V:校验;P:预置;一般情况用回车即可。
* b* p* b2 A% W( O9 D) T; K2 F  b.输入属性标记。该标记非常重要,它是用属性块生成技术报告时的字段名,可用相关的英文单词或汉语拼音表示,对于将在同一个报告中出现的属性,不要使用相同的标记名。) W* D( d$ ~: Z* K
  c.输入提示文本,也可直接回车不显示提示信息。2 Q/ w& F) h; C- h% p3 l
  d.输入缺省的属性值。0 \7 X8 a* o% G0 [1 i4 N
  e.接下去的提示与“text”命令相同。8 N! `* v. W# M9 P! C, u3 d. {7 h
  f.每个属性均要重复以上定义过程。属性定义完成后,可以进行移动、复制、旋转、镜像、对齐等操作。
/ P7 B; c$ w7 l( L$ H9 c- |  1.3 定义属性块5 H6 K9 L9 W! o" {+ Z+ b
  属性块的定义方法与普通块的定义基本一致,只是选择实体时,要把将在块中出现的属性选中。为方便多个图形文件共用,也可以用“wblock”命令将属性块写入硬盘。
/ X" n. y+ F1 v: c# T6 j2 y  2 使用属性块
$ a8 S6 t* J3 t; Z# \  Y; j2 z  2.1 插入操作0 ]" K: e$ O; E
  属性块的插入方法与普通块的插入方法基本一致,只是在回答完块的旋转角度后需输各属性的具体值。' ^8 G  V. _; j, q- u- \
  2.2 编辑属性2 _$ m& Y5 x; O
  块插入完成后,由于种种原因,可能需对某些属性值进行修改,这时一个常见的错误是:先用“explode”将块炸开,再准备作修改操作,但在块被炸开后会发现,这时属性值全部变成了属性标记值。其实,修改属性值非常方便,仅需进行属性编辑即可,具体方法是:在modify菜单中选择“modifyat-tribute”或直接输入“ddatte”命令,选中待修改的属性块,在对话框中可以修改该块中所有的属性值。& W5 E& O2 D4 o+ Y+ a
  2.3 利用属性生成报告, I$ |8 |. Z% V: [, v' E" u4 k
  属性的报告特征,使用户可以从图形中提取属性值,然后,用它们来生成1份独立的报告。提取属性要求1个模板文件,该文件定义了属性的标记,同时还定义了每个区域的大小(参见实例)。对于提取属性来说,有3种输出文件格式,分别为sdf(空格定界)格式、df(逗号定界)格式以及dxf(图形交换码)格式。许多数据库都能识别cdf格式的输出文件,而sdf格式的输出文件不仅能为数据库程序所识别,而且也能为电子表格利用。这3种格式的输出文件都可以用各种高级语言编写的程序来识别。提取属性所用的命令是“attext”或对话框形式的“ddattext”。
