查看: 1750|回复: 4
[讨论] 闭式充气油箱的充气压力
发表于 2010-3-8 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我想采用闭式充气油箱(就是储油罐,下层是油,上层是气,油和气直接接触),从手册上面看充气压力要求不能大于0.05或0.07MPa(压力再高气体容易混入油液中)。但是我想使用到0.3MPa左右。3 C1 r/ D, e7 j* M  E6 a& R: k2 [
$ J# r2 L* n" X1 X# r
我使用的是水乙二醇,它的容气率(油液中混入的气体)远小于液压油(在同等压力下)。这种情况下是否可以把压力提高到0.3MPa。
" ^2 y- i# G: x
0 g5 a* q. ^+ D+ q" n! X5 U' ]有人这么使用过吗?有什么大的缺点吗?& |( m3 |! w2 U6 X+ \! F' X; j  P
9 h5 [6 ]9 M; D+ s, L望高人解答。
发表于 2010-3-10 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
煤矿的进口支架搬运车也有这样的充气油箱。我也想知道这个问题。
发表于 2010-9-27 21:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
kevin6666:你想改变自吸性吗?
发表于 2010-9-28 07:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在润滑系统中
, J: w+ m5 T7 b% p如轧机润滑中用到这种蓄能箱,工作压力为0.4MPa,油品320号齿轮油。也没事
发表于 2010-9-28 21:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
自流井:可能是你那个润滑系统压力低,混入空气也没事。
