查看: 1670|回复: 6
[求助] 请告知 “约束” 哪儿去了?
发表于 2010-3-9 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
HI All,
# f; v# L, u4 a9 O
0 ^6 Z. T4 n1 T/ k2 Z. ~    请参考我的图片,在装配导航器中,装配总文件中的“约束”没有了!下面的那个是我以前的文件,是有的! 但新建的文件就没有得力! 请帮忙告之具体的设置!0 _) m- u) Y' G( M
! q  D. T0 \& X, v4 I    谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-9 16:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思, 补充一下: 在 工具- 装配导航器 - 包含约束, 我是勾选了的!
发表于 2010-3-9 21:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
顶起,期待解答,也想学习一下。
发表于 2010-3-10 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你新建的文件是装配文件吗?是不是没有组件呀?
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以参照我的图片,是有组件的! 4# beyond2009
发表于 2010-3-11 22:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
5# farolding
1 H" R4 R, f) S& S; V8 h那你的顶层装配里存在装配关系吗?
 楼主| 发表于 2010-3-12 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然,我都是通过约束装配的! 我在家里的电脑上是的时候就是有“约束”的!等有空我还是将UG全部重装下!实在是没法工作! 6# beyond2009
