查看: 3397|回复: 5
[已解决] 关于过程流程图、过程FMEA及控制计划的范围
发表于 2010-3-11 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
各位大师:5 ~/ ^, [  s) ~. ^6 [% s5 D1 g
       过程流程图、PFMEA、控制计划的范围是怎么定义的?包含哪些过程?是否包含公司定义的所有过程还是单指生产过程?
发表于 2010-3-11 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过程流程图,PFMEA只要针对生产过程的;! e$ A2 T6 H+ t. @- g% S
控制计划针对产品从来料到出货的所有过程。
YHHL + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-11 16:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2# Y305799518
; A! b2 l) }1 V% J包括不合格处理流程吗?
发表于 2010-3-11 17:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过程FMEA只是针对制造和装配工序,在FMEA参考手册中有描述:) ^0 e5 K; S* D2 X2 X- Y0 o
- R% q7 F# I/ |* ?- R; w
$ k3 E& K( p6 m/ H不合格处理过程,作为反应计划的一种,应该包含在控制计划的反应计划一栏中,但没有必要包含在过程流程图中,因为他是一个通用的过程。
! B! m: r+ T3 i( Z% _; R* ~* p# E- H( Q8 O; h1 I
一般来说,控制计划和过程流程图不只是包含制造和装配工序,还应包括来料、过程检验和成品检验(有很多公司将过程检验和成品检验虽然会列入过程流程图中,但在控制计划中则是作为控制措施列入的,而不作为一个流程步骤)。
YHHL + 3 应助
发表于 2010-3-13 08:20:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
其實這些東東4 g: R% ]/ _0 G+ ?9 l$ [9 ?
不應只局限在品質方面
7 a# `" m. B3 m: |) z應從理論的角度出發考量0 h4 V- D7 S6 q  u' I$ i) `' J
這樣的話才會更開闊
2 t4 u7 ^& \- u1 n% ?如PFMEA,LS說的有理
3 t  a4 ?( C% s但從Risk角度看
$ v2 W  n+ s6 s' O( y$ F2 b# qFMEA可視為其解決方式之一
发表于 2010-3-24 07:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
控制计划和流程图在我们客户要求那里内容几乎都是一样的; ~* i7 |2 G2 s9 T9 ?2 _
而且要求所有的一一对应
3 F0 Q7 U# ]  g3 |* y只是用不同的形式表达了同一种意思: N, J- O1 T% G* B
只是侧重点略有不同3 ^- }2 S0 d' b5 W) F+ g
控制计划中同样的内容多了检验用具、检验频次及工序发生不良的指导控制方法" B3 ^7 o3 \0 o# C* i) ^
过程FMEA7 z, {9 ^$ `. X, c$ |
针对公司产品的流程
4 n. B3 k* a7 b" o8 d, I4 r0 ]4 H将重要的  不易控制的  或是以往失控的(更新的时候)" R/ ^9 _! a* C" P4 S7 I) R
从预防的角度上$ T9 |/ ~* P" u
分析工序的潜在后果  究其可探测程度 严重度 检验频度
& N, D# B1 r7 I& r7 m等方面的综合评定
6 Y7 }" ~- p! X0 K" Q5 H% N% X. @并设计出改进预防的方法,并予以监督和控制
