查看: 1198|回复: 4
[求助] 选择柱塞泵
发表于 2010-3-11 16:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一个最简单的液压原理构造:泵-换向阀-双作用液压缸。我想使油缸活塞出来的速度是回程速度的2倍(接近这个值也行),通过电控制泵来实现,我该选择什么类型的泵请教高手
发表于 2010-3-11 23:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
控制速度实际上是控制流量,如果你打算通过控制泵的方式来解决,那么你可以用改变电机的转速,也就是改变泵的流量来实现;或者你可以用比例节流阀来实现,通过电信号调节比例节流阀在油缸伸缩两个状态下的流量;最简单的方法是,在油缸的两个腔串两个调速阀,分别调节其开度,不过这个需要现场调整和测量。不知道说的对不,共参考。
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼上 伙计  我想用电信号来控制流量 也就是说当进程换向阀线圈得电时同时改变流量的那个控制部分也得电 不知道能否实现??
发表于 2010-3-13 09:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
柱塞泵上装个电机,用电机控制泵的斜盘,调节流浪比较好,用调速阀调节流量毕竟泵的总流量没变,温度和系统寿命还是有些影响的
发表于 2010-3-13 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用什么泵没关系,可用变量叶片泵,或定量泵用差动油路,油路很简单,不过速度比例不会那么精确
