查看: 2592|回复: 4
[讨论] 关于各种材质管道消磁方法
发表于 2010-3-11 17:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,碳钢、不锈钢等材质在焊接过程中的消磁方法,常用有绕焊把线、火烤等是否有其它有效简便处置措施,不用专门消磁器具。
& Q! n5 M$ f+ f$ J4 ]2 k4 l      国外有何新技术
发表于 2010-3-11 19:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
消磁技术在国内外的发展非常迅猛,技术也是多样化,各有特点,楼主可以参考本站的一些讨论,比如下面的这个网址就是介绍国外消磁技术的;3 Z$ V. X1 y( x# R
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-189524-1-1.html
lauhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-11 21:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢楼上的链接!我想知道些简单实用的消磁方法,因为手头一般没有消磁设备!
发表于 2010-3-11 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以制作一个简单的消磁器,在百度上面就可以搜到的,方法是:找一个损坏报废的220V/20A交流接触器(这种东西在工厂的电器设备中使用非常普遍,损坏报废率也很高,电工师父都可以找到。),只要保证其中的线圈完好即可使用。小心取出其中的线圈和铁心。它的铁心有两部分组成,一部分为“I”型铁心,另一部分为“E”型铁心。其中“I”型铁心扔掉,保留“E”型铁心。将线圈套在“E”型铁心上,并在线圈两段接上电线和插头用来连接220V交流电。可以制作一个小木合将线圈合铁心装好,也可以在电路中连接一个开关便于操作。这样一个消磁器就制作好了。
 楼主| 发表于 2010-3-12 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
与大家分享一个施工单位实施的消磁方法:根据管径大小选择10块或更多的小垫板,然后环焊缝将焊缝两边点焊连接。可以减弱一端有磁的焊缝。
