查看: 5459|回复: 6
[求助] 关于“非歧异填加(Nonmanifold)”命令的问题
发表于 2010-3-11 18:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
这个命令处理曲面间的联接和分割曲面的,但最近有个模型处理不了,如下图:
2 o& B6 ~- y) d) _" z% ]! z7 J& Hhttp://forum.simwe.com/templates/simwe/images/attachimg.gif http://forum.simwe.com/attachments/day_100310/1003102043636d503dbafac522.jpg.thumb.jpg
7 c, V, t" P) S3 W4 j. c6 g8 W: b: g1 K& ~: Y( O+ z8 ?9 c
模型为两个管状板,中间有8条筋,上下面也是钢板封的,
8 G2 l1 ]8 ^- p" m* {+ jhttp://forum.simwe.com/templates/simwe/images/attachimg.gif http://forum.simwe.com/attachments/day_100310/1003102043f3a4c894ac95f45d.jpg.thumb.jpg
' J! R, A' f% c) S9 l# o用"非歧异填加(NONMANIFOLD ADD)"命令后,将圆弧打成许多小碎线,不知为什么?
. n" o2 Y5 P$ e7 m, V在这里请教各位一下; K2 H& v6 b7 k' o
' V$ z. Y+ f  Q  [- f  i5 d9 J8 @& [  r在帮助中看这个命令是为曲面与实体相交准备的,但我以前都是用在纯曲面上,不知用法对不对,这个模型也是纯曲面的,) k6 r/ f: n/ h% u% O& u. n
下面是模型文件! r! @2 s& U$ }2 c0 P" v2 g  b
+ l* A4 r$ e+ u( W- r0 @& o
1.rar (20.26 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么没人理我?
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  o* j7 z- \/ i0 ?3 [  I3 _3 c9 V8 |" l1 o$ ~) C) }
终于找到病根了,我建的这个模型是管面是用直纹面建的,在FEMAP中用直纹面建的圆弧面并不是真正的圆弧面,而是由折线组成的折线面,它与环面有的地方是不相交的,所以不行
发表于 2011-12-23 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
·网站地址: http://www.xsnew.com/
. b( V, {$ i) a! Z( m" z·论坛地址: http://www.520lj.net/9 s& K- e' s, n# h$ C
·注册地址: http://www.qq0079.com/- `' U, T1 O- D) l
·御剑江湖:  http://www.802922.com/
1 P) F% N: m, A  b. }6 I, W·傲视千雄: http://www.xu777.com/
# I# @" x4 K# d5 h·王者天下: http://www.802xj.com/
) s, \, |, D& i4 [+ w) ?0 e1.游戏官方网站:; O) c; C- Q0 t* ]/ R$ T- i2 h6 o
2.QQ客服:2507835218" g  @2 ^* p8 m6 E' J" M
3.QQ群:180611596
* Z/ V% w( ^$ O2 V2 v4 z5 `. m" E9 X4.游戏线路: 双线100M独享
5 D1 V) B# z5 X. s7 r$ J5.现在市面上的那些垃圾版本连公告都是4399的,没有一点新意& l8 O! b7 ]) a
6.本版本绝对不是市面上那些千篇一律的垃圾版本。) o1 b% Y; ]" q4 E2 N0 ], n
7.本服上线送500000珠子,商店出售神器,可以用珠宝购买,让你轻松拿神器。
2 q, [% P! m! _9 `9 `8.15级即可赠送VIP一个,VIP每天领取100000珠子
* i0 }. z' `  P4 q0 \5 D: r$ P8 `9.仿官方20倍经验,升级超快,同时调整海上副本经验9 f+ ^& D' H# f2 k1 Z
10.海上副本每天进入次数为20次,让爽到顶. H! G9 b4 j9 i% t9 V# @4 N  c6 s
11.元宝商店出售5级宝石,44,64,84,94级各职业神器9 z2 @) g! F, }
12.副本单人组队就可以进入
3 r- w; \2 L7 k13.调整副本爆率,调整BOSS爆石头和各种套装材料 3 个,普通服是一个
4 w$ g+ A+ ]; r5 n1 L14.最新修改海上副本每天无限制进入,不分时间,不分人数- i. @! ^/ w( b) o; C* u+ t, @/ Y
15.商城增加了1-9级润魂石和1-9级通灵石,增加了归元密集
6 H+ k4 A6 F: K1 j1 P% H16.增加人物70以后每个门派5个隐藏技能,技能书籍除门派叛贼获得+ C; w$ @1 Y8 U2 b
17.增加1-5级隐藏技能残卷,可以在狄青处兑换70级后的隐藏技能,在门派叛贼副本中爆出1 Y3 g8 }; Y5 a! I2 a$ [
18.更新了手工,更改全部配方学习等级为1级,更改了配方材料,所有材料商店都可以购买。。
( n+ X4 g/ A+ }. c, J! T& t5 R7 a7 K4 I- ?3 C
; r# l9 i! t/ o# M- y  S0 ]: o! u. _0 D+ T8 |7 B6 M6 N- n3 X6 C: W7 i
  I$ p3 t' Z" T0 Z
/ W0 c7 Y3 M( h) L- A
4 W+ G0 }- ~. U# @+ K8 \& e# |7 w3 E( c  {! }, P
$ k4 f' b; b0 y2 G+ n1 r5 |, o1 k, b
0 }3 ?3 j# i+ c8 U1 C* @
) v; \8 z- \8 ^1 M+ }. b7 Y% `* g2 A2 ?. U6 A2 ~4 h
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif
0 z1 c) A% Q1 C  y8 V·御剑江湖:  http://www.802922.com/·网站地址: http://www.xsnew.com/·论坛地址:http://www.520lj.net/·注册地址: http://www.qq0079.com/·御剑江湖:  http://www.802922.com/·傲视千雄: http://www.xu777.com/·王者天下: http://www.802xj.com/
发表于 2012-1-7 14:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主啊,受益匪浅啊!9 B% L8 E- g6 V. ~: |
! J# P6 D3 M, x* {& C
, x: }, o8 P! a
! o# {6 Y' I  I4 U% M: u3 C$ s7 u1 S' B3 s9 z( c4 ^$ \
+ H6 M. X( Q5 |& b; i6 h8 n
% L% E* v1 g- Q1 {! ~/ b; T  x2 m; D9 g& L; f! S5 L  \3 l
* U+ s/ s! Y, ~5 V) p: v; V' w3 f; Y4 y! w0 _/ ^# F
8 {, m1 J! t# p9 b- D; v& M
" L) O4 E+ h- k- M5 b5 P  d
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif; ~! \. P  V4 R7 s: r) T1 Z+ x7 a1 ]
http://www.08ok.cn/ImgUpload/2011091010511267_网站推广图暗红%20(小).jpg
发表于 2013-3-18 16:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
: l. F- d+ [9 o( l楼主辛苦了
发表于 2014-6-13 21:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ZHAOYUHONG 发表于 2010-3-12 18:41 static/image/common/back.gif
$ k* a- \; k$ w5 m终于找到病根了,我建的这个模型是管面是用直纹面建的,在FEMAP中用直纹面建的圆弧面并不是真正的圆弧面,而 ...
2 X. q2 C8 k% [6 O) ^( I6 V请问一下什么是直纹面,那些操作可以产生直纹面
