查看: 2181|回复: 11
[讨论] 请大家看一下我设计的液压系统图,欢迎提供意见
发表于 2010-3-12 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
0 q% x& `8 T5 y# {" l# E9 R2 j  B7 P; J$ `- z
请大家看一下我设计的液压系统图,欢迎提供意见,四个插装阀块为Dn63的,还有,谁可以做这个的阀座的,可以联系的!
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有人搞过插装阀吗?
发表于 2010-3-12 17:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
工况是什么?实现什么作用?
& S9 p" Q* A) ^# L) ]2 {7 M% J8 j2 h' z! j2 c3 ]' `
请说明白
 楼主| 发表于 2010-3-13 08:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
缸径450,压力31.5~28MPa  速度为:100mm/s 请问上面的插装阀系统可以吗,有什么要修改的吗
发表于 2010-3-13 09:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.蓄能器赢加放油阀,以便维修。               2.加压力表。
7 f6 S6 m, v0 p4 J+ q* T3.溢流阀画的有问题,63通径的插装阀不应这么画。最好不要带压启动,应能卸荷。* a1 k1 @. w  A; n' W
插件购买,阀板可自作。   个人建议,供参考。
 楼主| 发表于 2010-3-13 09:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
63通径的插装阀不应这么画。最好不要带压启动,应能卸荷。?带压启动?可以具体以下吗
发表于 2010-3-13 09:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不好意思,没有仔细研究你的系统,瞎乱回答你的问题,不要生气。$ \) f$ q7 E) V1 _" U, v6 W
这样的系统有的是现成的图纸,随便拿来一个就可以了。一般一个3位四通电磁换向阀控制4个插装阀,插装阀对角互锁。可以实行正常运动,也可以是想差动。2 X) g+ a  w3 }0 l4 s
你瞎花个图纸看着非常别扭,特别是电磁铁得电的时候,液压缸(无杆腔)能动作吗,无杆腔的溢流阀是干什么的,防止活塞杆退回的吗,可以用平衡阀。
 楼主| 发表于 2010-3-13 14:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哦,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-3-13 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不好意思,把二位四通换向阀搞错了,谢谢提醒,还有可以提点的
发表于 2010-3-14 20:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哥们:我给您做系统吧,自动卸荷功能的溢流式安全阀没有这么大流量的,我给您选用40通径的插装阀。xing.aikun@163.com
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
给个手机号我,什么地方的
发表于 2010-3-16 16:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
努力学习中,不断学习不断进步
