发表于 2010-3-12 20:10:31
来自: 中国广东汕头
楼主你这样可能是这些问题吧你查查看;
2 V5 e, r, u; Q, D n1 h1.病毒引起的,建议全盘杀毒试试,
* ^& Z: G/ V" K2 系统文件出错,建议重装系统 ) J2 M% |0 f/ k. s+ Y3 B
3 软硬件有冲突 或者有的软件与系统不兼容造成的 重装系统或者是驱动, 2 @$ B |1 I4 I( r4 R) ^: C
4CPU温度过高或者其他硬件温度过高引起的 清理下机箱灰尘 换个大点的风扇 注意散热 这很重要 温度过高还会导致系统运行速度过慢 4 F* I& n, R- c8 I4 Z, ?
5机子系统资源耗尽所造成的“死机,比如说经常 CPU使用率100分之100,可以尽量少开点程序或者更换CPU加大内存
# P+ j* P$ @. k. B6盗版软件引起 请删除 # Y: |, w8 F0 y% \, g1 d* e2 ]
7硬盘有坏道,修复试试
9 K" L# D3 t# x' x2 ~$ L$ {8 BIOS设置不对或者是超频不成功引起的死机 可以把主板电池取下来放电 让BIOS设置还原到默认值 $ D g" O1 q0 x) Y1 _% ^. {
9其他原因造成死机 ,比如说电压不稳 内存质量不过关 光驱读盘能力下降、软盘质量不良等等
' {: ^/ ?1 a6 U: t5 X# d10 操作者的误操作引起的 |
