查看: 2287|回复: 7
[原创] 目前螺纹插装阀的压力&流量分别能做到多大?
发表于 2010-3-13 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-3-30 19:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1# pengyanlong
+ T& A2 N8 r; O7 p  k) t$ ^' M( j; o我所知道的SUN,WINNER的溢流阀最大流量可达760L/min,压力最大到420bar.实际使用一般按照额定流量的60%-70%选配比较合适。平衡阀最大流量额定480L/min,压力为350bar.单向阀最大额定流量为640L/min,减压阀一般最大流量为320L/min。一般需要考虑系统的压力损失带来的热量的产生以及运动阻力。
发表于 2010-3-31 13:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹插装阀厂家给出的最大流量是在压降大到12bar时测出的,要考虑压降的影响。如果对空间尺寸要求不是很严格的话,建议大流量系统不要使用螺纹插装阀,使用盖板形式的会好很多。
发表于 2010-4-1 10:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插装式电磁换向阀和 电磁比例阀的 流量和压力都不大
发表于 2010-7-9 12:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# dayang9748
发表于 2010-7-24 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有人顶啊
发表于 2010-7-26 17:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插装式电磁换向阀两位两通电磁阀力士乐的压力可以35MPa,200L,两位三通,四通、三位四通的压力是21MPa流量:20L。SAUER的两位三通,四通、三位四通压力21MPa,流量有的可以达到50-60L,再大流量可以采用电磁阀控制液控换向阀解决。
发表于 2010-8-5 07:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
% I" G2 _( E# _: q0 L+ A4 n( M/ t# A
我把最大流量和最大压力的阀的样本页面发给大家参考
