查看: 2046|回复: 9
[求助] CAD图案填充
发表于 2010-3-14 15:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
cad为什么填充不上图案呀?绘图区域也是闭合,线条的比例也合适?问大家怎么填充呀?
发表于 2010-3-14 20:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主在确定边界时可以用第二种方法——“添加:选择对象”而不是用“添加:拾取点”试试。
发表于 2010-3-15 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这种情况发生的问题很多,一是图纸中有你看不到的断点。画图不仔细造成的。二是有很小的圆角,把圆角改成直线连接就行了,一般内外圆角相交发生这样的情况较多,我作图经常用到R0.4,所以经常发生这样的事情。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2010-3-15 21:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
画同样的图它的机子上可以用,而他那台机子上什么也填充不上,就连矩形也不行。不会了
发表于 2010-3-16 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你把系统变量fill的值改为on。
发表于 2010-3-19 16:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
沿着边界重新画一遍,可解决
发表于 2010-3-19 17:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
选“拾取点”----选择填充区域的点就可以了,楼主试试看,我的就是这样的。
发表于 2010-3-19 18:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
沿着边界重新画一遍,可解决
7 }& ~9 K2 t( V8 Ksywangyijia 发表于 2010-3-19 16:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
呵呵,我也是这么做的
发表于 2010-3-20 12:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也经常遇到,最多时候是没有完全闭合,你不放大看不到
发表于 2010-3-20 14:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有时候好几块一起填充也会出现这种情况的,实在不行楼主可在每两个对点连条线然后再填充不知可行不?
