查看: 7755|回复: 6
[讨论] 直流接触器、空开与交流接触器空开的区别
发表于 2010-3-14 19:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
% U, K( I8 E# {+ S3 t9 P. {
5 s, Q  y; U: Y如题直流接触器、空开与交流接触器空开的区别主要在哪儿呢?请大家踊跃发言!
 楼主| 发表于 2010-3-14 20:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。7 b" N) O) f& m
      接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。
2 r% b' z* _' Z+ Z! e% H. t  在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
' A! S+ I/ y2 m& p( R2 h0 r4 |  在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。$ M) }# {) ?9 {% b  l
  1交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列。。。- L& X. {! n: H# M2 Y8 Q# g
  2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。  因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。
发表于 2010-3-14 20:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
交直流负荷开关(空开)关键的地方有两点,一个是电流,交流的电压和电流都是取的有效值,要考虑峰值,直流就没有了,第二点就是过流(过载)脱扣装置,交流的是感应线圈。直流就要霍尔元件构成反馈;
$ ?# N& X! U( L接触器也是两点,第一就是线圈,线圈,交流就选择交流,直流就选择直流。第二点,交流接触器的铁芯是由硅钢片叠加而成,直流就是一个整体的。
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有谁说说主触点的区别?
发表于 2010-3-16 19:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 pangpang 于 2010-3-16 19:58 编辑 - v$ A- K" i) b) P$ p9 f
* Q! J! [3 D0 M; Q
交流接触器和直流接触器都是由电磁系统、触头系统和灭弧装置三部分组成。但两者之间,各部分又有其不同的特点和差别。6 o) y" }" \9 D, c  t, U
1、灭弧装置0 Y- o! q1 Q- D/ E% L; p
     交流接触器和直流接触器间最大的差别在于它们的灭弧装置。对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧结合其他灭弧方法(如灭弧栅)灭弧。
6 @3 k2 f# R& b, U# c7 b2、触头系统
( [$ D5 X- Y' e     交流接触器多为双断点桥式触头,直接拍合式接触;而电流较大的直流接触器多采用滚动接触的指形触头。动、静触头在闭合过程中有一滑动过程,也就是人们常说的搓合,以延长使用寿命。
. _4 s4 r1 H  b6 V+ `3、接触器磁系统的线圈所使用的电源类型不同。
, H9 h) N' f/ h! ~     为了获取控制电源方面的便利,接触器磁系统使用的电源类型多与主电路电源类型一致。即:交流接触器吸引线圈电源多为交流,而直流接触器吸引线圈多使用直流线圈。这也使得它们的铁芯结构有所不同。但这一点并非绝对,现在也有许多交流接触器电磁线圈是直流线圈,通过整流的方式把交流电源转换成直流;而直流接触器使用交流线圈的情况也时有可见。
. w! E8 I. Z& c
; b$ G5 f( v0 A5 f1 c, h$ w9 x
4 n; d, q% ?" h2 _
3 y: C- A3 V1 j& x3 \
$ L# a+ q# D5 ^+ o5 n0 j
lsq12345 + 3 分析大很到位!
发表于 2010-4-3 12:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1、直流接触器和交流接触器,最大区别接触器的主触头是分断交流还是直流,分断直流和交流相比,直流较危险,交流是正弦波,电流波形会在过零点自然熄弧。直流电流方向不变,不存在过零点时的自然熄弧。' d8 z# K* g7 Y6 `2 v
2、接触器与断路器的区别,断路器与接触器相比,除了分断电路,最主要的功能是具有保护功能,如热磁保护,电子三段保护等。
0 j0 k8 A. Z! E* ?! c+ x9 z0 d7 P: T, {9 {. `/ i
  如果使用不频繁的分断电路,可以不用接触器,直接用断路器分闸即可,但若要频繁分断电路,如频繁启动电动机,就需要接触器,通过使用按钮控制接触器的线圈,间接控制主回路的供电,起停电动机等。
8 I5 y- y7 Y* Y
: C# E" t, A, g$ d  K3、ps:继电器与接触器类似,但继电器所能分断的电流较小,一般用在控制回路,而接触器用在主回路。
7 s( ^. I! F& e/ c. m8 a  E, @! c# G6 ~6 m1 q: [. D5 x% @/ E9 n
祝好运,希望对您有所帮助!
发表于 2010-4-7 13:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
直流接触器的主触点有两对,而交流接触器的主触点有三对。
