查看: 10936|回复: 24
[已解决] 用CIMIT编程3年了,至今困扰我的一些问题之四
发表于 2010-3-15 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 wcaon 于 2011-6-11 14:10 编辑 - f8 U: }$ s$ V  z% W: H( ~
) A% C7 H1 N& ]2 n1 ^& ~" h& f
绿色的倒角,用WUCT精加工的效果不是很好,用环绕投影,感觉太麻烦,有没有什么更好的加工办法?用沿面加工行不行,刀可以用25r5的,但是如果有一种情况必须用平角刀的话能不能做的好?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论主题
发表于 2010-3-15 17:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
绿色的倒角,用WUCT精加工,加水平夾角改环绕投影,用沿面加工也行,但一個程式一個曲面,以上都可以用25r5加工,如果用平角刀的话也能做的好,但刀間距要設的相當細。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论应助
发表于 2010-3-26 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好用沿面加工,最好用球刀
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2010-3-28 12:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为3楼的办法好,但会遇到另外个问题,有些面的参数线方向不一致,就要要再想办法了...
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2010-5-14 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-5-15 17:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
平刀也可以做好的
发表于 2010-5-16 04:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
环绕等高应该是首选的方案,简洁且程序本身比较小
发表于 2010-5-16 12:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
IT虽好,但也被淘汰了,换E9吧,里面的航空系解决类似问题,很简单的很轻松的
发表于 2010-5-16 13:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-5-17 21:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
最好用沿面加工,最好用球刀 E9吧,里面的航空系解决类似问题,很简单的很轻松的
发表于 2010-6-12 09:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
平刀也很好办啊,用层铣啊,设置好边界就可以了,下刀量放几个丝就可以了
发表于 2010-6-17 02:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沿面切削是首選9 a6 T2 L3 H4 a3 E1 C: ?
+ K$ M6 [" F$ t# a2 i# P: ?
wcut 朝天面的位置, 刀痕會不好看 (太粗了)
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2010-6-21 11:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' @( t: b5 G' z) G1 [0 `
$ B7 J9 w# `( U/ c, ^: A6 x1 X( d2 W+ _4 ?* e; ]7 t8 H
你看这样行吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论应助
发表于 2010-6-21 18:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各位高手,能否共享一个E6的教学视频??
发表于 2010-7-5 14:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-7-6 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
等高加密,are you OK
发表于 2010-7-15 10:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好用球头刀光绿色的面
发表于 2010-9-1 21:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在加工店里,似乎很少用到球刀,因为球刀成本太高。多数用圆鼻刀。
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2010-9-2 19:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用圆鼻刀,的确很节省成本。楼上好方法
发表于 2010-10-21 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
走等高也可以,间距要控制好
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2011-5-6 16:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用圆角刀走ZCUT行么
发表于 2011-6-11 14:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
环绕等高 层间优化
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-3-3 20:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好用球头刀光绿色的面
发表于 2012-5-16 13:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最好用沿面加工,最好用球刀g
发表于 2013-3-14 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
个人认为3楼的办法好
