查看: 1473|回复: 3
[已答复] 弹簧
发表于 2010-3-15 17:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
谁知弹簧的极限受力怎么算
发表于 2010-3-15 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
f=kx,k是弹性系数,x是压缩的长度! 然后弹簧做的功好像是w=1/2*k*x*x;
发表于 2010-3-15 19:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成。用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等,广泛用于机器、仪表中。按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧等。* F. ~5 s0 f3 |% ]2 Y4 I2 z
, |, l3 U+ V& P0 @其主要功能有:①控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹簧、离合器中的控制弹簧等。②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。③储存及输出能量作为动力,如钟表弹簧、枪械中的弹簧等。④用作测力元件,如测力器、弹簧秤中的弹簧等。弹簧的载荷与变形之比称为弹簧刚度,刚度越大,则弹簧越硬。/ w  e$ e4 c3 Y6 o( z  w8 S
  按受力性质,弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧,按形状可分为碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、螺旋弹簧、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱弹簧由于制造简单,且可根据受载情况制成各种型式,结构简单,故应用最广。弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等,常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。弹簧的制造方法有冷卷法和热卷法。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法,大于8毫米的用热卷法。有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理,可提高弹簧的承载能力。# ?; k+ Y! T9 G  A
  弹簧是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,弹簧在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹簧的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能。
# }$ D3 @& U: T/ d+ [# `  弹簧的主要功用有:① 测力,如弹簧秤和测量计的弹簧等;②控制运动,如离合器、制动器和阀门控制弹簧;③减振和缓冲,如缓冲器、减振器的弹簧等;④储能或输能,如钟表、仪表和自动控制机构上的弹簧等。
, \5 |) c+ m( X  @3 A; ~2 F  2.弹簧的类型:弹簧的类型很多,常见的有压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和金属线成型等。
$ ~' W) Q# ^* U- j- A! C  3. 弹簧各部分名称及尺寸关系:  Y. z# P' B  H+ X; Y  c& x$ S
  (1)谈弹簧丝直径d:制造弹簧的钢丝直径。
0 Q. A1 o5 N+ n+ N# o  (2)弹簧外径D:弹簧的最大外径。
8 x) e' M1 m% O$ o, ?: V; ^  (3)弹簧内径D1:弹簧的最小外径。7 m& \; C. A) E
  (4)弹簧中径D2:弹簧的平均直径。它们的计算公式为:D2=(D+D1)÷2=D1+d=D-d3 t0 G& R0 n; q8 F) o9 [
  (5)t:除支撑圈外,弹簧相邻两圈对应点在中径上的轴向距离成为节距,用t表示。; Z1 A+ f/ I" h8 u* S  L/ C1 Q/ E1 K
  (6)有效圈数n:弹簧能保持相同节距的圈数。, K# T! p/ w$ L9 v/ ?  n- c6 p) w( g
  (7)支撑圈数n2:为了使弹簧在工作时受力均匀,保证轴线垂直端面、制造时,常将弹簧两端并紧。并紧的圈数仅起支撑作用,称为支撑圈。一般有1.5T、2T、2.5T,常用的是2T。
0 C+ V0 Y: M1 v; T  (8)总圈数n1: 有效圈数与支撑圈的和。即n1=n+n2.! Q4 j8 h6 Y  [. F
  (9)自由高H0:弹簧在未受外力作用下的高度。由下式计算:H0=nt+(n2-0.5)d=nt+1.5d (n2=2时)
. ?8 j* [" V  q7 c; d( ]& y, p* _  (10)弹簧展开长度L:绕制弹簧时所需钢丝的长度。L≈n1 (ЛD2)2+n2 (压簧) L=ЛD2 n+钩部展开长度(拉簧)) |' F& e/ f2 p* r& |
  (11)螺旋方向:有左右旋之分,常用右旋,图纸没注明的一般用右旋。& K: R# C4 j8 L7 l1 L  H( Y
  4.弹簧的规定画法:
3 g3 m; r  U0 X1 ~  (1)在平行螺旋弹簧线的视图上,各圈的轮廓线画成直线。
6 b( o9 J8 X+ \, D# }1 k  (2)有效圈数在4圈以上的弹簧,可只画出其两端1~2圈(不含支撑圈)。中间用通过弹簧钢丝中心的点画线连起来。) C& f/ Y# {/ n. L( @
  (3)在图样上,当弹簧的旋向不作规定时,螺旋弹簧一律画成右旋,左旋弹簧也画成右旋,但要注明“左”字。1 y1 G* e! k8 C: O8 N
计算公式F(力)=M(长)K(倔强系数),
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-30 09:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
胡克的弹性定律指出:在弹性限度内,弹簧的弹力f和弹簧的长度x成正比,即f= -kx。k是物质的弹性系数,它由材料的性质所决定,负号表示弹簧所产生的弹力与其伸长(或压缩)的方向相反。 该实验结论是在弹簧的弹性范围内,与材质的弹性模量有关系,弹性模量是弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体弹性t变形难易程度的表征。用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为牛/米^2。% g" a6 V" Y( }2 D9 b& {2 `. d
所以,要想得到弹簧的极限受力,就需要得到该弹簧的材料在拉伸试验的比例极限,及拉伸曲线中OE段,材料在不偏离应力与应变正比关系(虎克定律)条件下所能承受的最大应力。
天际孤帆 + 2 技术交流
