查看: 1501|回复: 3
[求助] 热处理
发表于 2010-3-15 17:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
谁能说说热处理的详细流程
发表于 2010-3-15 19:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主的题目太大,下面简单介绍以下:- K+ B: f3 u6 J
1、退火流程
( A% K3 [. @. w" y  \  U) I' ]1.1 装炉:根据工件材料和尺寸大小确定是随炉升温还是到温装炉;6 w" f( i, e2 y" L
1.2 加热升温:将工件加热到材料要求的退火温度;
" C, i3 v8 q- W' [' y3 y4 t0 b1.3 工件保温:根据工件技术要求、尺寸、材料、加热炉类型确定保温时间;
( H0 C: i. ~, S" _/ H8 R1.4 随炉降温:根据技术要求确定随炉降温的温度值;
. N* A. R9 h6 o( u8 p, h6 \( d1.5 出炉空冷:当工件降到要求温度后出炉空冷。* ]# a$ E2 J2 f, \  [
1.6 等温退火、球化退火等不在一一介绍。
. N! p# f5 U% c# h7 o2、正火
: [3 `  t6 k6 C1 N) i" t4 s% {正火流程和退火相似,只是生去1.4流程,另正火有的需要强制风冷,同时需要工件均匀散开。# W" R4 B7 C) e8 C. J4 h1 X
3、淬火( C: G  A4 I0 D/ V1 y8 e; H
加热保温流程同退火相似,只是保温充分后快速将工件置入淬火冷却介质冷却,要求冷却过程均匀(根据工件材料、技术要求确定淬火介质)。
* t% A  r6 l9 B/ ]4、回火* R/ \) H) K/ A
将淬火后的工件尽快装入炉中进行回火处理,回火参数炉型、根据材料、技术要求以及淬火过程确定,另淬火冷却有的需要空冷,有的需要快速冷却防止回火脆性。" l" y2 ^: `8 C5 J
5、表面热处理、化学热处理等不在一一介绍。
发表于 2010-3-16 21:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
补充一下,热处理首先要根据材料的材质和使用性能制定热处理工艺,然后才能根据工艺进行热处理。
发表于 2010-3-16 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热处理的工艺流程,按照2楼的说法,已经很详细了,我这里再给总结一下!2 ~9 i% m! T: B" d7 B$ L
简单点就是,金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺方法。
, G3 u4 u8 N8 ~4 X: Z. c7 n所以流程可以概括为:' p' s1 s/ u; R4 r
清洗--干燥--装炉--加热--降温
1 T5 c. G5 Y* c3 Z8 c% ]& v% T实际控制中却没有这么简单;需要重点控制的项目是:
* Q) B4 `- y) d0 e0 z& [温度(金属温度、加热炉高低温度、温度变化时间、冷却介质的温度、降温时间),速度(温升时间、保温时间、降温时间)
