查看: 1824|回复: 14
[已答复] 可以自己定义花键尺寸吗?
发表于 2010-3-16 07:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在有一个轴,需要传递的扭矩是30万牛米,轴端直径是255毫米,但是选用一般的平键,挤压压力太大,双键也不行。但是花键在手册上没有这么大的标准尺寸。我想请教大家,可不可以自己定义花键的尺寸。或者是别的什么好的连接方法。先谢谢大家了。
发表于 2010-3-16 07:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种情况属于非标设计了,应该可以的。
发表于 2010-3-16 07:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那就等分三个或是四个平键
' A0 S% P, T2 S1 X1 u, j( @这个简单
5 w+ ~3 N: ?% T0 o0 q! a2 t* K--------------------7 _0 |. ~+ O4 d% O. L
或是直接用联轴器把,用螺栓传递扭矩。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-16 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
应该是允许的.
# O' J% J: Y4 O  v设计的目的是为了满足功能.非标准设计其实也是有标准的.
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-16 08:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用渐开线花键可以吗,GB/T 3478.1-2008《圆柱直齿渐开线花键(米制模数 齿侧配合) 第1部分 总论》中渐开线花键的大径尺寸超过1000呢。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-16 08:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ w$ P. ]$ x7 ~, I$ U' V6 j& {9 [6 c5 y* U# H
加大轴径!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 热心应助
发表于 2010-3-16 14:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种大扭矩一般采用渐开线最佳,轴不断键不坏,定心也好。
  l. S1 b( q# ^
- W% k: b/ \3 ~只是有的厂没那些刀具,需定制的话,成本就相当高了。
发表于 2010-3-16 19:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这么细的轴传递这么大扭矩) t% p% y$ D7 h& e0 Z2 L$ u1 F6 F
有必要用花键?直接作成齿轮轴好了
发表于 2010-3-16 21:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
给你估算了一下,要满足传递扭矩,花键可做成8*215*255*50,配合长度至少350长,可做成外径定心,轴外圆磨,孔线切割加工。表面最好热处理。
天际孤帆 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-17 07:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢上面各位的热情回复,我试试花键。
发表于 2010-3-17 08:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
非标的东西,一定要计算好
发表于 2010-3-18 00:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以的,但要符合国际标准。
发表于 2010-3-19 21:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
只要加工刀具是标准的就可以。
发表于 2010-3-20 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
都可以设计的,只要受力可以的话,都能做出来使用
发表于 2010-3-28 20:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以设计的  但你一定要考虑好怎样加工 有没有适合的刀具加工
